[Blanc] Lave vaisselle FAR V1215 chauffe, mais pas assez
    Kedrik
    J'ai un soucis avec un LV FAR V1215. Il chauffe, mais pas à plus de 38°. Du coup ça lave mal.
    J'ai testé la résistance et le thermostat, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Puis-je shinter le thermostat, pour voir si la résistance fonctionne ?
    Sur la carte électronique, j'avais déjà refait une soudure d'un relai, tout à l'air ok.
    Comme la panne n'est pas franche, je ne sais pas par où chercher ?
    Je vous remercie !
    Re : Lave vaisselle FAR V1215 chauffe, mais pas assez
    -1-d'une part ne cherchez pas a traiter la résistance elle n'est pas en cause
    -2- comment avez vous effectué la mesure de température ??
    -3- ne shuntez rien ceci pourrait poser souci
    de plus il n'y a pas de thermostat de régulation sur ce lave vaisselle
    mais une CTN ce qui est totalement différent (variation de valeur ohmique)
    ensuite il y a aussi un thermostat mais uniquement de sécurité il ne régule donc pas
    au mieux remplacez la sonde CTN qui pourrait dériver mais mis a part cela je ne vois rien d'autre
    Kedrik
    Super, merci pour votre réponse rapide et précise.
    1/ ok
    2/ j'ai un multimètre avec une sonde de température, je l'ai mise dans l'eau
    3/ ok, je préférais justement demander par sécurité
    Ok pour la CTN (je ne faisais pas la différence avec le thermostat). J'avais mesuré la valeur ohmique, qui diminue bien avec la température. Rien à faire d'autre pour tester?
    Enfin si vous êtes presque sûr que ça vient de là, je la change.
    Encore merci !
    re,
    on ne peut être formel quand a une possibilité de dérive de la CTN cela peut se produire mais on ne peut le jurer
    le seul moyen étant son remplacement par défaut et voir le résultat
    en principe ce la ne coute pas une fortune,
    bien que via du matériel d'importation on peut parfois avoir des surprises
    mais bon!! suffit de s'informer
    Kedrik
    Je l'ai trouvée à 20€, je vais tester et je vous dirai, si ça peut aider d'autres personnes.
    C'est le plus dur, les pannes aléatoires!
    Merci et bonne journée
  1. [Blanc] panne lave vaisselle far v1215
    Par invite8db5b51c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 15h28
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Far V1215
    Par invite94369a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 18h56
  3. [Blanc] lave vaisselle FAR V1215
    Par invite0336b2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 19h58
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle far v1215
    Par invite99d36ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 16h44
  5. [Blanc] Lave vaisselle Far V1215
    Par invitec47a01c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 13h20
