[Blanc] Panne frigo HAIER CFE629CS qui claque
    jpp33200
    De retour du boulot pour découvrir que mon frigo Haier CFE629CS de 5 ans d'age fait un bruit de toc toc à répétition comme si quelqu'un tapait à la porte.
    Cela fait plus d'une heure le bruit ne s’arrête pas, le sticker de sonde de froid qui affiche OK en vert a viré au noir donc j imagine que cela ne refroidi plus.
    J'entends toujours un léger ronronnement au niveau du compresseur mais il est brûlant.
    Merci par avance pour votre aide.
    PS : lien de la vidéo youtube
    https://youtu.be/YAjIlFcCuVI
    Re : Panne frigo HAIER CFE629CS qui claque
    le bruit semble provenir du compresseur mais je n'en suis pas certain a 100%
    auquel cas il serait fichu
    par contre a mon avis ce serait un froid ventilé
    donc voir l'état du ventilateur de l'évaporateur a l'intérieur
    il se pourrait que ce soit lui qui tape contre quelque chose
    ps: ne vous inquiétez pas de ne pas avoir vu votre message,
    ceci est normal,
    une procédure de protection a été mise en place
    qui nous oblige a valider jusqu'à reconnaissance de votre pseudo
    après votre second passage
    ensuite le souci n'y sera plus
    Dernière modification par richard 31 ; 28/03/2017 à 10h54.
    jpp33200
    J'ai mis l'oreille au niveau du compresseur, j'ai l impression que le bruit est plus haut au milieu du frigo à peu prés. Est-ce que le ventilateur cité peut être bloqué par de la glace a ce niveau ? Je vais vider la partie congélateur ce soir pour couper le réfrigérateur 24H.
    re,
    il vous faut accéder dès maintenant au ventilateur,
    n'attendez pas le dégivrage
    cela permettra de savoir s'il y a bien du givre et comment le ventilateur est gêné
    et de là on pourra mieux trouver une solution
    suivant la configuration
    du coup on pourra aussi vous faire effectuer des mesures ,
    bref établir un diagnostic qui soit fiable et le plus complet possible
    jpp33200
    Après démontage de la cloison coté congèle depuis l'intérieur, c'était bien le ventilateur qui était coupable, il butait sur son support en plastique.
    Le ventilateur est pris dans un support et il est fixé par une sorte de joint anti vibration autocollant dans ce socle.
    Quand j'ai regardais l'axe du ventilateur, il n’était plus droit, le moteur légèrement en biais dans ce socle en plastique, vraiment moche comme système, mais le moteur tournait correctement, l’hélice un poil abîmée mais c est pas grand chose.
    J'ai recollé le moteur au joint anti vibration remis l'hélice là ou elle était a l origine (elle s'est décalée a force de taper sur son socle).
    Oh miracle j 'ai a nouveau de l air qui circule dans la cloison ! Et vu qu il y a une bouche d'aération qui monte de cette cloison vers le compartiment réfrigérateur, ma partie réfrigérateur refroidie a nouveau.(j'imagine que c 'est ce qu'ils appellent leur froid ventilé).
  1. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 17h25
  2. [Blanc] frigo ariston claque et s'eteint
    Par invite46a04860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 11h09
  3. [Blanc] Panne sur frigo HAIER HR-386KAA
    Par invite8c21bc95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 12h04
  4. [Blanc] cherche thermostat pour frigo Haier
    Par inviteaef2a8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h56
