  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
  1. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 709
    Re : lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
    Citation Envoyé par roberto16 Voir le message
    changer tny 27
    Voir aussi la résistance R937 (22Ω il me semble) à coté du TNY, elle est peut-être coupée si le CI est en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    • Publicité
  2. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 837
    Il avait 300v sur le TNY.....
  3. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    37
    Messages
    13
    bonjour j 'ai pas eu le temps en ce moment d 'acheter le fer à souder , je voulais savoir ou je pouvais acheter le circuit intégré tny ? merci par avance cordialement
  4. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 837
    Tapez la ref sur le net,il y a beaucoup de revendeurs.
  5. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    37
    Messages
    13
    merci de votre réponse ,j 'ai changé le tny 277 pn ,mais le problême ne change pas avait vous une autre idée de panne merci par avance de vos réponse cordialement
    • Publicité
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 837
    Peut être la diode sur le radiateur ou/et les condensateurs de filtrage.il faut vérifier aussi les diodes zener autour du TNY.
  7. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    37
    Messages
    13
    les condensateurs de filtrage ? c'est ou svp sur ma carte ,le transistor je les testé c 'est ok merci de votre réponse cdl
  8. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 837
    C984 ,C986.et les diodes zener,elles commencent par ZD.N'ayant pas le schéma je ne peux vous en dire plus.
  9. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    37
    Messages
    13
    bonjour pour le condensateur c 986 ok ,le condensateur c 984 comment le tester ? il fonctionne comment ? c'est le même principe que c 986 ?je le branche sur une batterie mais garde aucune tension merci de votre réponse
  10. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 837
    Vous pouvez vérifier s'ils ne sont pas en court circuit avec un multimètre mais pour être sûr ,il faut les contrôler avec un capacimétre (esr de préférence) ,c'est le seul moyen fiable.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Aucun voyant sur Lave linge Vedette VLT4103W
    Par MBarthel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 17h06
  2. [Blanc] whirlpool awe 6760 plus aucun voyant
    Par david5559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 15h52
  3. [Brun] plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 20h14
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6120 : aucun voyant ne s'allume ?
    Par ayamme dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2013, 23h25
  5. [Blanc] Plus aucun voyant sur Ariston Margherita AL 128
    Par lms_oid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h00
