  • Login:
+ Répondre à la discussion
lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
  1. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    Red face lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
    bonjour je suis nouveau sur le forum , je ne suis pas un grand connaisseur ,à la mise sous tension rien ce passe pas de voyant ,je pense que la cause vient de la carte d 'alimentation ,je n'ai aucune tension le 12 v ou 24 V absent , pour le 5 v j 'ai mesuré du 1.5 v environ c 'est la seul tension en sortie de carte ,sur le gros condensateur j'ai 329 v continu pour infos ,les condensateurs chimiques pas de soucis apparents ,avez vous des idées svp 20170401_131917.jpg20170401_131718.jpg20170401_131810.jpg20170401_131938.jpg
    • Publicité
  2. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    714
    Re : lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
    Une des diodes du secondaire est peut-être en CC pour cela dessouder une patte et vérifier à l'aide du multimetre en position diode.
    Cdlt
  3. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    .Essayez de débrancher le connecteur 902 et démesurée le 5v.
  4. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Et re mesurez le 5v.
  5. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    bonjour est merci pour votre aide donc pour etre exacte j 'ai du 1,06 V et avec la cn 902 déconnecté j 'ai 1,25 v ,donc pas de 5 v ,et meme valeur juste la carte seul
    • Publicité
  6. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    je vais regarder je prend les mesures ,si je me trompe pas elle doit etre passante que d 'un coté donc avoir une résistance d'un coté et de l 'autre m 'afficher une valeur comme le 1 pour l 'infini c 'est bien ca ? le secondaire c 'est après le grand transformateur ?merci de votre réponse
  7. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    j' ai vérifié les 3 diodes à coté du gros transformateur donc valeur passante de 300 pour 2 diodes et 180 et infini de l autre sens donc je suppose que c 'est bon
  8. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    C'est surtout la diode montée sur le radiateur qu'il faut mesurer(en déssoudant une patte au moins).Je soupçonne le circuit intégré qui est à côté du gros condensateur ( vers la flèche marquée dip).Quel est son marquage ?.
  9. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    bonjour est merci de votre aide si je comprend bien sur le petit radiateur il est marqué k 4086 9g5 je vais prendre des mesures et je reviens vers vous cdl
  10. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    pour le circuit intégré k709 tny277pn 42026F à coté de dip ,je vais pas pouvoir prendre les mesures mon fer à souder ne fonctionne plus je vais en acheter la semaine prochaine je vous tiens au courant merci encore
  11. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    je sais pas si ça peu vous aider mais j'ai une tension qui arrive sur la diode du radiateur et la diode à coté environ 320 v et sur le circuit intégré il y a une tension également entre une patte sur les 3 la plus proche du condo et les 4 autres pattes je mesure une tension 300 v continu la tension vari entre 292 et 300 v environ cdl
  12. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Non devant le radiateur il est noté HD935.la mesure de fait par rapport à la masse secondaire.Le composant que vous avez mesuré étant un transistor MOSFET.Donc les 300v par rapport à la masse primaire sont normaux.Il ne faut pas dessouder le TNY pour le mesurer et utilisez la masse primaire.
    La séparation des 2 masses est matérialisée par la ligne noire qui passe sous les deux transfos.Sur votre photo le primaire en bas le secondaire en haut.D'apres vos dernières mesures c'est bien le TNY 277 pn qui est défectueux.
  13. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    j'ai mesuré le composant sur le radiateur hd 935 et sur la patte du milieu j 'ai 1,27 v continu en prenant sur la masse du secondaire donc cela veut dire quoi ? c'est la meme tension que j 'ai sur le cn902 sur la fiche 5 v ,j 'ai exactement 1,27 v ,mais pas de tension 12 v ou 24 v merci de votre réponse cdl
  14. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Cette diode se mesure en position diode et secteur débranché.Changez le TNY .
    ,Il y a de forte chance que votre panne vienne de la.
  15. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    bonjour je vais suive vos conseils changer tny 277 ,pour hd 935 est en bon état je les vérifié en position diode hors carte ,des que j 'ai la pièce je vous tiens au courant du résultat
  16. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 735
    Citation Envoyé par roberto16 Voir le message
    changer tny 27
    Voir aussi la résistance R937 (22Ω il me semble) à coté du TNY, elle est peut-être coupée si le CI est en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  17. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Il avait 300v sur le TNY.....
  18. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    bonjour j 'ai pas eu le temps en ce moment d 'acheter le fer à souder , je voulais savoir ou je pouvais acheter le circuit intégré tny ? merci par avance cordialement
  19. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Tapez la ref sur le net,il y a beaucoup de revendeurs.
  20. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    merci de votre réponse ,j 'ai changé le tny 277 pn ,mais le problême ne change pas avait vous une autre idée de panne merci par avance de vos réponse cordialement
  21. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Peut être la diode sur le radiateur ou/et les condensateurs de filtrage.il faut vérifier aussi les diodes zener autour du TNY.
  22. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    les condensateurs de filtrage ? c'est ou svp sur ma carte ,le transistor je les testé c 'est ok merci de votre réponse cdl
  23. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    C984 ,C986.et les diodes zener,elles commencent par ZD.N'ayant pas le schéma je ne peux vous en dire plus.
  24. roberto16
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    bonjour pour le condensateur c 986 ok ,le condensateur c 984 comment le tester ? il fonctionne comment ? c'est le même principe que c 986 ?je le branche sur une batterie mais garde aucune tension merci de votre réponse
  25. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 112
    Vous pouvez vérifier s'ils ne sont pas en court circuit avec un multimètre mais pour être sûr ,il faut les contrôler avec un capacimétre (esr de préférence) ,c'est le seul moyen fiable.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Aucun voyant sur Lave linge Vedette VLT4103W
    Par MBarthel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 16h06
  2. [Blanc] whirlpool awe 6760 plus aucun voyant
    Par david5559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 14h52
  3. [Brun] plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 19h14
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6120 : aucun voyant ne s'allume ?
    Par ayamme dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2013, 22h25
  5. [Blanc] Plus aucun voyant sur Ariston Margherita AL 128
    Par lms_oid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h00
