[Brun] Thomson 50FU3253, ne s'allume plus.
    allancam
    Bonjour, après plusieurs heure de recherche, je me penche vers vous tous.
    Comme dit dans l'intitulé ma tv thomson 50FU3253 ne s'allume plus depuis qu'elle c'est éteinte en pleine utilisation.
    Malheureusement, je n'ai aucun code erreur car la LED ne s'allume pas et je ne trouve aucun shéma électrique des différentes platines afin de pouvoir tester les composant. Pouvez vous m'aider a localiser la panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Thomson 50FU3253, ne s'allume plus.
    Le voyant de façade s'allume t il ?Si non vérifiez la tension 5v.
    allancam
    En effet le voyant de la façade ne s'allume pas. Je ne sais pas du tout où trouver les valeurs sur les platines. Savez vous où je petite trouver cela ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo la plus nette possible de l'alimentation ,avez vous un appareil pour mesurer les tensions?
    allancam
    Bonjour Papilou06, en effet j'ai a disposition un multimètre. J'ai pris le temps de te faire quelque photo, les voilà.
    https://drive.google.com/drive/folde...TFScXJ6RV9Kbms
    Dernière modification par allancam ; 04/04/2017 à 12h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension en continu sur les 2 pattes du condensateur C 208,svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez également la tension sur le condensateur CE1 ,attention tension d'environ 300v DC!!!
    allancam
    Sur le C208 j'ai 3.36v
    allancam
    Et le CE1 a 327v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre alim fonctionne et comme le voyant de façade ne s'allume pas ,je pense que la carte mère a un soucis.Merci pour vos photos ,elles sont très bien.A part quelques fusibles ,on ne peut guère intervenir sur cette carte.
    allancam
    Merci de votre analyse, donc si je comprend bien cela est normal qu'au niveau de la prise P1 j'ai que la 7eme broche qui reçoit un courant électrique de 3.3v et que en haut a gauche de l'allim je n'ai aucun signal ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact! Le3,3v est une tension de veille qui alimente le processeur lui même en veille,celui-ci commande la mise en route de l'alimentation principale (le 24v,alim des LEDs du rétro-éclairage,etc) dès solicitation par la télécommande ou le clavier.Donc la carte-mère gère ,entre autre, l'alimentation.
    allancam
    D'accord tout ça me paraît un peut plus clair maintenant, je vais essayer de trouver la mainboard sur internet.
    Merci pour tout Papilou06 bonne continuation.
  1. [Brun] tv lcd thomson ne s'allume plus
    Par invite1bfa0e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 12h58
  2. [Blanc] SL Thomson tsl 601 : ne s'allume plus ?
    Par invite5a05e666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 15h49
  3. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  4. [Blanc] TV LCD Thomson 27LCDB03B ne s'allume plus
    Par invitedff10867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 17h59
  5. tv 82 cm thomson ne s'allume plus
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 16h16
