[Blanc] Refrigerateur faure encastrable joint de porte
    ODS
    Le joint de porte de mon frigo encastrable Faure Ref:FBA22021SA / Numero de produit : 933033017/ Serie 70840015/ type 1225RF-T1 / est dechiré a un endroit et je voudrais le changer.
    Il est disponible a la vente seul,j'imagine donc démontable.
    Par contre je n'arrive pas a le démonter, j'ai l'impression qu'il est collé ou pris directement dans la porte.
    Si quelqu'un avait une idée pour m'aider a l'enlever de son logement...
    Merci.
    Re : Refrigerateur faure encastrable joint de porte
    dans ce cas de figure vous vous préparez une belle galère
    car ce joint est collé en usine entre la porte et la contreporte
    ceci demande donc un doigté assez conséquent que l'on traite via un outil très spécifique
    qui est un genre de couteau a lame recourbée au bout d'un manche que l'on insère entre la porte et la contreporte
    pour décoller celle-ci sur la profondeur du joint intérieur
    ensuite une fois le joint retiré il faut mettre la colle qui convient (type néoprène )
    et placer le joint neuf délicatement
    ceci est comme vous pouvez le constater une manipulation assez délicate
    ODS
    Merci Richard 31 pour votre régulière diligence !
    Je crois malheureusement qu'un changement de porte complète va etre plus judicieux...
    A bientôt sur le forum.
  1. [Blanc] Référence joint de porte réfrigérateur
    Par geleo890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 22h26
  2. [Blanc] Changement de joint de porte sur réfrigérateur congélateur
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2013, 18h08
  3. [Blanc] Joint porte réfrigérateur whirlpool arc-3140
    Par huberte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 22h44
  4. [Blanc] Joint porte réfrigérateur Thomson combi 3
    Par invite3b92b9c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h52
  5. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h45
