[Blanc] LV BOSCH 2012/11 : pb arrivée d'eau
    invitef3840aff
    Mon lave-vaisselle présente une absence de remplissage d'eau.
    Au démarrage, la vidange s'effectue convenablement, mais ensuite le remplissage d'eau ne démarre pas et le minuteur ne tourne plus (silence total).
    Il n'est plus tout jeune (1993) mais on demenage dans 2 mois et j’apprécierais s'il pouvait tenir jusque là...
    J'attends vos réactions....
    Merci !
    Re : LV BOSCH 2012/11 : pb arrivée d'eau
    est ce que la pompe de vidange s'arrête ???
    invitef3840aff
    Oui, après une minute environ.
    Ensuite, le remplissage est très long (plusieurs dizaines de minutes !).
    Je ne sais pas quel est le capteur qui indique que la cuve est pleine.
    Et qui déclenche l'arrosage et la chauffe ensuite.
    J'ai nettoyé tous les tuyaux.
    Grrrrrr !
    re, donc circuit d'entrée d'eau encrassé
    voir pour commencer le tamis d'entrée sur l'électrovanne
    invitef3840aff
    Je l'ai déposée, rien de suspect....
    C'est bien de cela dont on parle ?
    Nom : EV BOSCH.jpg
Affichages : 98
Taille : 23,4 Ko
    re,
    regardez le tamis qui est en entrée d'électrovanne ,
    il y a en sus un croisillon qui permet de retirer ce tamis avec une pince
    il y a de fortes chances que ce soit cela qui en serait la cause
    reste aussi a voir si l'entrée du tuyau d'eau n'en comporte pas un similaire
    invitef3840aff
    OK, je vais regarder cela à nouveau.
    Merci !
  1. [Blanc] LV bosch pas d arrivée d eau[résolu]
    Par Bil14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/01/2017, 14h39
  2. [Blanc] Pas arrivée d'eau LV Bosch !
    Par invite4d9c9e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2016, 18h21
  3. [Blanc] plus d'arrivée d'eau sur lv bosch S9G1B
    Par invitee1e65bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h13
  4. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur LV Bosch
    Par invite36bf6276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 16h15
  5. Pb arrivée d'eau LV Bosch
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
