[Blanc] LV bosch pas d arrivée d eau[résolu]
    Bil14
    mon LV bosch SGI57M86EU n'a plus d arrivée d eau.Quand je lance un programme la vidange se fait correctement puis l arrivée d'eau ne se fait pas. Je ne vois pas l eau arriver dans l aqua stop ( il est pourtant correctement alimenté en eau ).
    J ai parcouru le forum et j ai pu réussir a sortir le compartiment gauche ( le répartiteur d eau je crois de son petit nom ). J ai réussi a enlever pas mal de graisse mais il en reste encore a cet endroit la haut sur la photo ( là je n arrive pas a enlever tout et je me demande bien comment y aller, mais je ne sais pas si c est la cause du problème ). J ai nettoyé aussi tout le pressostat. Mais toujours rien. La vidange se fait mais on entend la pompe( pas sur du nom ) qui tourne mais pas d 'eau !!!
    Avez vous une idée ?
    Nom : IMG_20170110_143226.jpg
Affichages : 173
Taille : 104,6 Ko
    Re : LV bosch pas d arrivée d eau
    veuillez svp nous faire une photo plus globale de la partie gauche ,
    votre photo est en trop gros plan
    Bil14
    je ne suis pas chez moi, je n ai que les photos prises lors du demontage....
    re,
    votre souci est sur la 1ere photo,
    il vous faut le déposer et le nettoyer a fond avec la durite qui va vers l'avant de l'appareil (cela doit être bouché)
    Bil14
    Déjà merci pour l aide.
    c évidemment la partie que.je n ai pas réussi à atteindre pour dégraisser.Le reste j y suis parvenu mais la ???Comment faire ?
    re,
    enlever le grand remplisseur
    déboiter ensuite le système de contrôle de niveau clippé sur le socle
    démonter tout l'assemblage (prenez des photos avant de faire chaque manip)
    et ensuite y a plus qu'à donner le résultat
    doubleyou
    Salutations du soir
    je ne suis pas certain d'avoir tout compris quand il est dit :
    "La vidange se fait mais on entend la pompe( pas sur du nom ) qui tourne mais pas d 'eau !!!"
    Normalement, au démarrage, vidange, donc on entends la pompe OK
    mais ensuite quand l'électrovanne d'arrivée d'eau s'ouvre, la pompe ne doit plus tourner.
    Est ce bien cela ???? ou entends-on toujours la pompe ???
    parce que si 2ème hypothèse ( la pompe tourne toujours ) il faut vérifier la tige rouge que l'on voit sur le 1ère photo
    c'est un inter anti débordement ( si il y a de l'eau au fond du LV ) et elle a pu se bloquer
    On ne voit pas sur la photo, il aurait fallu relever le plastique blanc qui cache le mécanisme et les inters.
    re,
    doubleyou tu anticipes trop,
    j'ai relevé un défaut mais je n'ai pas dit que c'était fini pour autant
    pour la suite ce sera en fonction du résultat
    car en l'état il ne faut pas qu'il se disperse
    fuite ou pas fuite,
    si le système de contrôle de niveau n'est pas nettoyé ,
    tout ce qui peut se passer va se renouveler donc ce serait inutile ,
    il faut donc respecter les étapes
    Bil14
    me revoici donc avec des photos après nettoyage
    juste comme je disais précédemment, je n arrive toujours pas a enlever la graisse( ça doit en être ) sur l échangeur d eau...
    doubleyou
    richard31, tu as parfaitement raison et j'ai bien noté que tu attendais les résultats à tes demandes.
    mais je voulais juste avoir une description plus précise de la panne dès le départ
    car "la vidange se fait on entend la pompe qui tourne mais pas d 'eau" nécessite de savoir si on parle d'évènements simultanés ou pas.
    Bil14
    ok, désolé je n avais pas bien saisi
    quand je lance un programme , j ai bien la vidange ( testé avec quelques litres d'eau mis dedans ), puis j ai l impression d entendre un bruit de pompe ou de moteur qui tourne sans que l eau n'arrive... J'essaye de décrire du miex que je peux. Et par exemple quand je fais un reset, l afficheur repasse bien sur 0mn ( temps restant), et il y a toujours ce bruit de "pompe".
    Est ce mieux ?
    re,
    -1- l'appareil est en sécurité anti débordement,(pas de prise d'eau possible, et fonctionnement continu de la pompe de vidange )
    mais de cela je m'en moque pour l'instant car c'est a traiter dans un deuxième temps
    ce que je souhaite
    -2- je vois la chambre de compression a peu près propre
    mais a mon avis le tuyau de sortie qui part vers l'avant me semble encore encrassé,
    or c'est la zone la plus importante a traiter
    pour dégraisser le remplisseur (qui est au dessus) il suffit de le mettre a tremper toute une nuit avec de l'eau bien chaude additionnée de déboucheur dans la baignoire un poids placé dessus pour le maintenir dans l'eau
    ensuite une fois tout remonté on s'occupera de vider le socle pour dégager le flotteur de la tige rouge,
    afin de libérer le contact anti débordement mais surtout pas le mettre en service et en eau
    tant que je ne donne pas le feu vert pour cela
    ce pour répondre a doubleyou
    Bil14
    ok Richard, donc dégraissage dégraissage dégraissage...Je vais re tenter eau chaude et comme tu le preconise opération baignoire. Quand au tuyau de sortie ( le second en partant de gauche si j ai bien compris ? ) , je vais donc aussi m y attaquer ( je pense qu il faut carrement le deconnecter pour bien nettoyer ?
    nb, pour la tige rouge ( anti debordement ) , elle est bien libérée ( au départ de l'action dépannage il y avait effectivement de l eau au fond qui l'a faisait remonter ), plus maintenant.
    Merci merci, je vous tiens au jus ( si je peux dire ).
    re,
    le tuyau dont je parle est en bas a droite de la chambre de compression (système de contrôle de niveau)
    il va par l'avant au bol fond de cuve (sous les filtres)
    il le faut nickel
    je ne parle pas du 2ème tuyau qui est a gauche de l'ensemble (bien que cela ne lui fera pas de mal c'est le tuyau de vidange)
    Bil14
    ok Richard, je le visualise très bien, et confirme qu'il est ...bien "crado"!.
    Je sais ce qu'il me reste a faire pour mon repos dominical.
    a suivre
    Bil14
    apres moults eau chaude, goupillon, degraissant etc....( je n ai pas réussi a avoir le gros paquet de graisse en haut a gauche sur le reservoir, mais ca circule un peu )
    Ca refonctionne presque, l'eau arrive bien ( là c'est grand succés ), juste une fuite a ce niveau ( peut être le joint mal positionné ??? )
    Nom : 2.jpg
Affichages : 161
Taille : 171,2 Ko
    re,
    le joint est effectivement mal positionné
    reste a traiter jusqu'à complet dégraissage
    car comme vous le constatez la panne est bien a ce niveau
    sinon c'est remplacement pièce avec le coût que cela représente
    Bil14
    le joint doit etre posé au fond et ensuite la pièce enfoncée dedans ?
    quand a la graisse en haut je ne vois vraiment pas comment la supprimer ???
    Nom : 3.jpg
Affichages : 134
Taille : 163,1 Ko
    Sinon il y a t il une solution pour vider l eau du réservoir avant la dépose ( pour éviter les 2 litres d eau sur le sol a ce moment )
    re, c'est exactement le même principe de pose du joint que ceux d’à coté
    pour l'eau désolé j'ai pas d'astuce
    Bil14
    Suite du feuilleton:
    plus de fuite ( youpi ), le réservoir se rempli ( youpi ), puis se vide ( youpi et sans fuite ), mais là en mode par exemple rinçage: il n'y a pas d'eau expulsée ,dans cuve ... L’intérieur du lave vaisselle reste SEC !!! les bras tournants ne se mettent pas en route Nada ...
    re,
    pompe de cyclage bloquée??
    Bil14
    donc nouveau probleme ?
    ca se trouve ou ca la pompe de R ?
    re,
    coté droit de la machine par contre cela n'est pas simple a traiter
    Bil14
    damned; j 'étais motivé et plutôt content d'en être arrivé là.... mais je crois que je vais jeter l éponge ( c'est le cas de le dire )
    Bil14
    bon cerveau + net comme dirait quelqu'un....
    j ai inspecté la cuve et ouvert le réservoir a sel, des grosses bulles et gloups...
    je viens de relancer un programme de rinçage et ça a l air d 'arroser ( assez bizarre d’ailleurs quand le lv n a pas ses protections du coté et qu il n est pas encastré on a l impression qu on va se recevoir les giclées d'eau dans la figure ).
    Bon maintenant je vais passer a un cycle a 70 degrés a vide avant de tout refermer .
    Auriez vous une reference de produit de degraissage pro a utiliser ?
    invite481094f5
    Pour supprimer la graisse inaccessible dans votre répartiteur, vous pouvez utilisez du destop. L'ai déja fait, ca marche nickel
    Cdlt
    Marius
    Bil14
    je n aurais jamais osé ; de peur que cela détruise le film plastique qui entoure le réservoir ...
    je vais tester
    Bil14
    bon après un premier passage de destop, c est pas terrible ( mais je ne m avoue pas vaincu j'y retourne ).
    par contre j ai réussi a faire quand même 2 cycle de lavage, avec un bon 1/ litre d'eau qui est sorti de dessous le LV ( je n arrive pas a voir d'ou )
    Bil14
    Tout est remonté et ça roule l'instant, jusqu’à ce que .... car je n ai pas réussi a supprimer toute la graisse.En tout cas merci pour tous vos bons conseils
    re,
    donc plus de fuite j'espère??
    l'idée étant a la base que tout cet ensemble doit être nettoyé a fond et rendu comme neuf,(système de contrôle de niveau inclus)
    le moyen pour le remplisseur,
    étant de le déposer dans la baignoire (ou grande bassine )recouvert d'eau très chaude,
    additionnée de soude en cristaux ou déboucheur de n'importe quelle marque
    cela en le laissant tremper durant toute une nuit un poids déposé dessus pour l'empêcher de flotter ,
    pour info ce principe est archi traité sur futura depuis de nombreuses années
    via le moteur de recherche vous en trouverez en quantité accommodé a toutes les sauces et photos a l'appui
    voir au bas de cette page
    en général ils sont résolu
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2017 à 14h38.
  1. [Blanc] Pas arrivée d'eau LV Bosch !
    Par invite4d9c9e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2016, 18h21
  2. [Blanc] LV Bosch (type SGS53E72EU/71) Problème arrivée d'eau[RESOLU]
    Par invite19e0833f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 11h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2012, 15h07
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
