[Thermique] Thema C23E plus de chauffage
    invite5cb86c95
    Bonjour;
    J'ai une chaudiére Saunier Duval Thema c23e. L'ECS marche sans aucun probléme par contre plus de chauffage. Voici comment s'est déclenchée la panne :
    Il y a 2 semaines j'ai enlevé le shunt sur le "Domino" du thermostat d'ambiance (j'ai pas de TA) et l'ai remplcé par 2 fils ramenés jusqu'à l'interieur de la maison avec interrupteur en bout de ligne ce qui me permet d'allumer et eteindre le chauffage de l'interieur de la maison. Avant hier le chauffage s'est arrêté. En inspectant j'ai remarqué que l'un des 2 fils fixés sur le "Domino" s'est détaché et que le "Domino" lui même était enlevé de son support (je crois que c'est mon chat qui a causé cela en jouant avec le fil qui traine entre la chaudiére et l'interieur de la maison). Bref j'ai raccordé de nouveau le fil au "Domino" mais toujours rien ..pas de chauffage (En mettant le bouton sur la position hiver strictement rien ne se passe aucun bruit absolument rien).
    PS: J'ai remarqué que le connecteur (le domino) est devenu recouvert d'une couche noiratre (carbonisation) suite à cet incident...
    Que dois je suspecter ?
    Merci d'avance.
    invite963e92db
    Re : Thema C23E plus de chauffage
    bonjour remplacer le domino blanc d origine par un autre
    invite5cb86c95
    C'est bien entendu ce que j'ai fait dés le début mais rien n'y fait.
    Merci quand même.
    passelaigue
    et en remettant le shunt?
    invite5cb86c95
    Il y a du nouveau de mon côté... En effet en inspectant les connections des 2 fils allant à l'interrupteur je me suis rendu compte que je m'étais trompé de fil (il y en a 3 qui arrivent de la carte mére). Donc en rectifiant cette erreur (cad en branchant les deux bons fils) le brûleur démarre dés que je me mets sur position hiver mais juste pour quelques secondes durant lesquelles la chaudiére fait un bruit anormal, s'en suit une montée trés rapide en T° de l'eau et un crachement d'eau et de vapeur du purgeur de la pompe et enfin la mise en sécurité de la chaudiére (tout cela en un dizaine de secondes). Je crois que ce phénoméne est à l'origine de mes soucis et c'est lui qui explique l'état dans lequel j'avais trouvé le connecteur dés le début (Domino mouillé et noirci...).
    Ce que je comprends pas c'est que en ECS tout fonctionne normalement : la pompe tourne et la T° est normale.
    PS: j'ai depuis un certain temps une fuite d'eau au niveau de la plaque noire : ci-joint une photo de la plaque (photo copiée du forum juste pour clarification : c'est pas la photo de ma chaudiére, j'y ai entouré en rouge la zone de fuite . Je sais pas s'il y a un lien entre cette fuite et ma panne actuelle.
    Nom : C23ea.jpg
Affichages : 1155
Taille : 160,0 Ko ).
    invite5cb86c95
    C'est reglé.
    Finalement c'était le circulateur (la pompe) qui marchait par intermittence. Je m'en suis rendu compte en enfonçant la vis avec ressort située en bout de la pompe. J'ai par la suite arrêté la chaudiére et procédé au dégrippage de la pompe en faisant plusieurs tours dans le sens horaire avec un tournevis (astuce lue sur cet excellent forum) et depuis ça remarche sans problémes (depuis 48 h maintenant).
    Le seul truc qui me reste à regler c'est cette fuite d'eau sur la plaque noire située à l'avant de la chaudiére (photo de la zone de fuite ci-joint).
    Y a t il SVP quelqu'un qui sait comment étancher cette fuite ? Merci.Nom : C23eb.jpg
Affichages : 2640
Taille : 164,7 Ko
    passelaigue
    il faut changer la bride avant du clapet inverseur.
    invite5cb86c95
    Bonjou et Merci pour la réponse.
    Est ce que la bride du clapet inverseur se vend à part ou dois je changer tout le clapet inverseur.
    passelaigue
    si la fuite est bien vers le thermo-manomètre.
    elle se vend à part;
    fermez les vannes chauffage,vidangez la chaudière,démontez les 6 vis brt et remontez la pièce neuve
    en profiter pour regonfler le vase
    pas de difficulté particulière.
    invite5cb86c95
    Merci. Oui je pense que la fuite est bien du côté thermométre (je suis pas spécialiste). Voici une photo de la fuite. Est ce bien cela?Nom : plaque1.jpg
Affichages : 912
Taille : 221,5 Ko
    passelaigue
    re
    oui,c'est ça
    vérifiez quand même que la fuite ne soit pas au dessus vu la rouille
    et vérifiez aussi derrière si il n'y a pas une fuite sur le tube qui va au vase d'expansion,si c'est le cas changez le clapet inverseur complet
    Dernière modification par passelaigue ; 18/01/2017 à 16h24.
  1. [Thermique] dépannage Thema C23E
    Par invite03532a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 14h28
  2. [Thermique] Panne chauffage sur chaudière SD THEMA C23E
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2015, 18h48
  3. [Thermique] Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 17h10
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : le chauffage fonctionne toutes les minutes !
    Par invite9eb4a0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2012, 15h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c23e : bruit sourd en chauffage ?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 20h39
