[Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur LV Bosch
    invite36bf6276
    l'électrovanne de mon lave linge Bosch SGS43A92FF/17 (j'espère que c'est la bonne référence) ne s'ouvre pas lorsque je lance un programme. J'ai testé l'électrovanne et j'ai 3,7 Kohms. Etant plus que novice dans ce domaine j'aimerais savoir si c'est une valeur normale et qu'est-ce qui pourrais la bloquer fermée.
    Merci d'avance.
    P.S: Ci-joint une photo de l'électrovanne.
    invite8d4af10e
    Re : Plus d'arrivée d'eau sur LV Bosch
    en attendant les Pros , est ce qu'elle est alimentée ?
    invite36bf6276
    Non, je n'ai pas de tension aux bornes de l'électrovanne quand je lance un programme.
    ledabe
    Vérifier triacs sur platine de Cde
    il ce peut qu'il y en est un d'explosé
    invite36bf6276
    Désolé mais je n'y connais pas grand chose, c'est quoi un triac.
    ledabe
    rép
    faire un photo de la carte coté composant
    voici une vue de cette petite bête
    Nom : triac.jpg
Affichages : 111
Taille : 4,3 Ko
    invite36bf6276
    Comment accède-t-on à la platine de commande ?
    Merci.
    ledabe
    Dosseret01.jpgBonjour,
    commencer par démonter la façade 6 vis torx
    puis les vis du dosseret
    ensuite les clips par le dessous du dosseret un clip de chaque coté , et 1 des 2 cotés de la poignée
    Dernière modification par ledabe ; 18/06/2013 à 11h01.
    invite36bf6276
    Voila une photo de ce que j'ai démonté, j'espère que c'est la bonne pièce.
    Et merci de votre patience.
    ledabe
    rép
    la vue na pas été enregistrée
    invite36bf6276
    C'est mieux si je met la pièce jointe.
    ledabe
    ok
    c'est bien cette vue mais je n'aperçois pas de triac, juste 4 relais et " 3 tyristors ou transistors "
    il faut que je retrouve le schéma de cette platine
    ledabe
    suite
    une photo de l'autre face il me manque au moins 2 Triacs
    invite36bf6276
    voilà la photo de l'autre face.
    ledabe
    ok
    le Triac de remplissage est bien celui en haut a gauche, je ne voit pas de défaut visuel
    il faudrais le mesurer si pas coupé ou en court circuit, sinon le remplasser
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch/ pas d'arrivée d'eau/Suite...
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2012, 08h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2012, 15h07
  3. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
  4. [Blanc] Panne d'arrivée d'eau Bosch WFL1600
    Par invite38620448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 14h48
  5. [Blanc] LV Bosch Logixx : pbroblème d'arrivée d'eau
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h08
