[Blanc] Changement de joint de porte sur réfrigérateur congélateur
    Julius78
    Bonsoir à tous,
    Je suis l'heureux possesseur d'un réfrigérateur congélateur Faure FRB36NC (Electrolux) de 2008 dont le joint de porte de la partie congélateur (bas) est coupé dans le pli de l'accordéon.
    Quelle est le mode opératoire pour changer ce joint ???
    Merci pour vos informations
    ledabe
    Re : Changement de joint de porte sur réfrigérateur congélateur
    Tout dépend si c'est un joint vissé ou collé
    en écartant le joint porte ouvert si vous avez des vis ou pas
    Si vous avez des vis , il suffit de retirer toutes les vis et de remettre le joint neuf
    si pas de vis donc collé, alors la galère pour avoir un résultat satisfaisant
    personnellement je ne fait plus le collage de joint trop Hard , à vous de voir
    attendez les réponses d'autre prof
    Dernière modification par ledabe ; 19/03/2013 à 19h33.
    u96
    Bonsoir et amities a ledabe.
    le joint est detaille par Electrolux, donc remplacable.
    a voir si pas juste emboite.
    cdt.
    Julius78
    Merci à ledabe et U93 pour vos réponses.
    Dans le 1er cas développé par ledabe je me rends à son avis, ce va être galère de chez galère, dans ce cas ne vaut-il mieux pas changer la porte ?
    Dans le 2 nd développé par U93 effectivement le joint est détaillé mais comment fait-on pour désolidariser l'ensemble (face intérieure porte, joint, face extérieure porte), ce qui ne veut peut-être pas dire qu'il n'est pas collé, qu'elle est la méthode pour essayer de voir sans tout péter ?
    Bien cordialement
    michelduc
    simplement collé non sinon on changerait la porte .
    voici l'explicationNom : jointelectrolux.jpg
Affichages : 583
Taille : 392,0 Ko
    Julius78
    Bonjour Michelduc,
    Merci pour ton envoi, c'est super je comprends le système, ceci dit j'ai regardé ma porte et ce n'est pas joué, le dessin est idéalisé.
    Ultime question, dans le cas ou par malchance (comme sur quelques versions) le joint est comme dans le 1er dessin (cd001976) ce système de changement de joint est-il valable.
    Bien cordialement
    michelduc
    bonsoir,
    c'est ce qu'effectue le sav electrolux donc on peut croire que c'est fonctionnel
  1. [Blanc] Congelateur ARISTON joint de porte
    Par invite0dafe10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 08h33
  2. [Blanc] Joint porte congelateur Katorex liebherr
    Par jivati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h08
  3. [Blanc] Changement d'un joint sur une porte de réfigerateur
    Par inviteec710bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 14h08
  4. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h45
  5. changement joint de porte refrigerateur THOMSON CRISTAL
    Par volcan21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 10h08
