[Blanc] Congelateur ARISTON joint de porte
    invite0dafe10a
    J'ai un congélateur armoire ARISTON (modèle UPA352XEU /2), acheté en janvier 2004. Le joint de la porte laisse passer l'air et le congélateur produit des kilos de glace. Après avoir contacté plusieurs dépanneurs, ainsi que la société elle-même, j'apprends que cette pièce n'existe plus. Je trouve cela un peu fort de café vu le coût de l'appareil, choisi à l'époque en raison de ses bons résultats aux tests de Que Choisir, notamment au niveau consommation. Pour le coup, l'investissement n'est pas rentable.
    Pour en revenir au joint de porte, je me dis qu'Ariston n'a peut-être pas changé complètement tous ces produits. Ne pensez-vous pas que l'un de ses produits actuels auraient une porte équivalente à mon congélateur ? Si oui, je pourrais commander un joint de porte relatif à cette référence et l'installer sur mon appareil. Ma démarche relève un peu de la bouteille d'eau jetée à la mer, mais qui sait, peut-être l'un ou l'une d'entre vous pourra-t-il m'aider ?
    Je vous remercie bien par avance.
    Txiki
    ptigui29
    Re : Congelateur ARISTON joint de porte
    le joint de porte n'est pas compatible avec les produits actuels,je suis dépanneur et j'ai rencontré plusieurs fois ce problème.
    invite0dafe10a
    Je vous remercie pour votre réponse rapide.
    Alors, il n'y a rien à faire ? Je n'ai plus qu'à changer d'appareil ?
    Par ailleurs, vous dites avoir déjà rencontré ce problème, est-ce avec des congélateurs ARISTON ?
    ptigui29
    oui avec des appareils de même fabrication.
    michelduc
    ce cas arrive aussi sur d'autres marques même plus recent .
    JOINT BLANCHE PORTE (576X1532)P900 code C00058546 est le joint que vous cherchez mais ....
    invite0dafe10a
    Bonjour Michelduc,
    La référence que vous me donnez est-elle une référence Ariston ou celle d'un joint standard.
    Par ailleurs, les point de suspension à la fin de votre message m'intriguent. Pouvez-vous me dire ce que vous sous-entendez ?
    ptigui29
    la référence est celle du sav ariston ,pièce qui n'est plus fabriquée.pour les points de suspension ,michel répondra ...
    ptigui29 salut,
    s'il demande la référence de la porte complète sera-t-elle disponible???
    vu que souvent les joints ne peuvent se remplacer
    car collés sous presse
    michelduc
    porte complète plus livrable C00059944
    re,
    donc c'est râpé
    invite0dafe10a
    Eh bien, je vous remercie pour vos réponses rapides. Je ne suis pas prêt de racheter un produit Ariston ! 500 € pour une durée de vie de 6,5 ans, même si l'appareil consomme peu, autant acheter moins cher même si le produit est moins performant. Et je pense que je vais laisser tomber les tests comparatifs...
    Excellente fin de journée.
    re,
    jusqu'à présent l'on a fait que répondre a vos demandes,
    mais il reste ceci:
    vous ne dites pas que le joint est coupé mais que vous avez une entrée d'air qui provoque le givre en excès,
    cela c'est une chose,
    car par expérience je n'ai jamais changé un joint pour un tel motif,
    (il n'est a remplacer que si coupé)
    par contre
    une caisse mal équilibrée au sol provoque exactement ce phénomène ,
    auquel cas c'est l'armoire elle même que j'équilibre via les pieds prévus a cet effet,
    la méthode est simple si ce n'est que peu de néophytes savent la pratiquer
    revoyez plutôt le souci a partir de cela
    invite0dafe10a
    Bonsoir Richard31,
    Effectivement, le joint n'est pas coupé ; il laissait passer l'air à un endroit situé vers le bas de la porte (le joint semblait se décoller).
    Nous venons de procéder à la remise à niveau du congélateur et le joint semble à nouveau adhérer sur toute la surface. Nous allons remettre l'appareil en fonctionnement et nous verrons si le problème est réglé. Je vous donnerai des nouvelles dans quelques jours.
    En tout cas, je vous remercie pour votre esprit et votre aide. Et votre devise convient parfaitement à la situation :
    "La nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)"
    Bien cordialement,
    Txiki
    PS : J'habite aussi la région toulousaine
    re,
    merci du compliment,
    par contre que ce post serve a autrui lorsqu'il s'agit d'un souci de joint mis en cause
    le 1er réflexe n'est pas de le remplacer,
    mais savoir pourquoi il n'adhère pas en prenant en compte,
    qu'un joint ne justifie son remplacement que s'il est détruit physiquement
    pour votre cas de figure ,
    le pied situé sous la dite prise d'air est a "dévisser" (pied donc plus haut,)
    si en fin de course,
    l'on "visse" celui opposé,
    si l'entrée d'air est par contre en partie haute l'on effectue la manœuvre inverse ,
    la remise en forme demande parfois un délai par déséquilibre de l'armoire (bancal) que l'on maintiens en posant un poids conséquent qui lui permet de rester en déséquilibre le temps que l'armoire se mette en forme
    via un gros pot de fleur (sans eau) par exemple cela durant 15 jours
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2010 à 08h41.
  1. [Blanc] Joint porte congelateur Katorex liebherr
    Par jivati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h08
  2. [Blanc] Joint porte de four
    Par invite447f5a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 18h07
  3. [Blanc] où acheter un nouveau joint de porte pour mon congélateur
    Par invitee6a3fef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h57
  4. [Blanc] Joint Ariston régrigérateur-congélateur EDF 451 X
    Par invite5929d4f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h38
  5. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h04
