[Blanc] Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD
    Sebass
    Suite à la panne de ce lave-vaisselle :
    - Contrôle de la résistance au niveau du bornier : résistance HS
    - Contrôle sur les plots de la résistance : résistance ok, valeur environ 25 Ω
    Je conclu donc que la protection thermique a sauté
    Donc je commande, et remplace, la pièce en défaut. Seulement voila, toujours pas de chauffage de l'eau. Après contrôle la tension aux bornes de la résistance reste désespérément de 0 V.
    Une autre panne doit donc se situé en amont, pouvez-vous me donner un coup de main SVP ?
    D'avance merci !
    Re : Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD
    donnez le code service de l'appareil svp, c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85
    ensuite c'est quoi que vous avez remplacé:
    l'élément chauffant complet??
    ou le thermofusible, qui en ne se remplace pas??
    Sebass
    Le code de service :
    8542 851 01930
    Et c'est bien l'élément chauffant entier que j'ai remplacé.
    Pour info j'avais également mesuré la sonde de température, la valeur semble conforme (quelques dizaine de kΩ à t° ambiante).
    Re : Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD 8542 851 01930
    re,
    je suis au moins rassuré sur ce point
    reste a savoir pourquoi il ne chauffe pas a présent
    je vais consulter la doc avant d'en dire plus
    re,
    je crains en fait que vous ayez un souci avec le moteur de la pompe de cyclage sans doute au niveau de son rotor aimanté (peut être aimant fendu)
    il faut le déposer et effectuer son contrôle impérativement
    placez des photos sur le forum et confirmez moi que le code fourni est bien celui du code service
    et non pas celui du code "produit" qui ne sont pas a confondre le code service existe en 4 versions différentes ou seul le dernier chiffre change
    donnez toutefois confirmation avant de déposer le moteur
    Sebass
    Le code trouvé et bien celui inscrit sur le flanc de la porte du lave-vaisselle ? A vrais dire il n'y à pas d'autres marquage sur l'appareil.
    Ci joint une photo du marquage.
    Nom : 2017-04-11 09.02.41.jpg
Affichages : 712
Taille : 169,1 Ko
    Quand à la pompe de cyclage, l'eau circule pourtant bien dans l'appareil, je pourrai tout de même la contrôler si besoin.
    re,
    déposez le moteur ensuite retirer le carter et voir l'état du rotor
    placez dans ce cas des photos de celui-ci sur plusieurs angles
    car n'ayant pas d'owi ,
    c'est la vitesse du moteur qui est lue par le module
    donc si pas synchro= pas de chauffe
    Sebass
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Je bute au démontage du carter, en effet malgré avoir poussé les deux ergots, je n'arrive pas a désolidariser l'ensemble.
    Par contre je pense que le rotor devrait s'extraire en ôtant le flasque (pièce ronde avec le maillage fin), mais comment l'ôter?
    Ça tourne à l'aide d'une pince, sans se dévisser. Je n'ose pas trop insisté car le plastique à l'air fragile...
    Sinon globalement l'ensemble à l'air propre, enroulements et tôles du stator sont en très bon état.
    re, je sais que l'on a tendance a croire que la flasque ne vient pas
    et pourtant elle va venir
    il faut passer un tournevis plat d'un coté
    et en mettre un autre a l'opposé
    et faire levier tournant de la base plate du tournevis sur les 2 tournevis
    ceci va débloquer la flasque et le rotor va suivre là il faut regarder si l'embase du rotor au fond du puits n'a pas de jeu
    que l'aimant ne soit pas fendu et que l'ensemble ne soit pas encrassé
    Sebass
    Voila le rotor :
    Nom : 2017-04-11 14.40.23.jpg
Affichages : 658
Taille : 301,6 Ko
    La bague au fond du puits me semble intègre, c'est propre et pas encrassé.
    Par contre comment constater que l'aimant ne soit pas fendu, celui-ci est cerclé d'une pièce en plastique ?
    re,
    donc le rotor a été modifié sur ce moteur (amélioration)
    il faut donc tout remonter
    et voir a présent l'état du module électronique
    Sebass
    re, donc voir l'état du relais de chauffage installé sur la carte électronique
    Sebass
    Bon maintenant j'ai accès aux relais, c'est lequel qui concerne la commande du chauffage ?
    Je suppose que c'est celui en haut à droite ?
    C'est pas flagrant sur la photo mais il y a une légère trace de chauffe sur le capot.
    Nom : 2017-04-12 11.51.25.jpg
Affichages : 750
Taille : 303,3 Ko
    Merci d'avance !
    invite10e988a9
    bonjour sebass
    etes vous allé au bout de votre réparation ?
    avez vous pu réparé votre lave vaisselle ?
    ce relais été bien le problème ou avez fait autre chose ?
    merci d'avance j'ai le meme problème que vous lv adg 5820
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    Par invite442fd370 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2015, 23h12
  2. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 6837 - Resistance de chauffage
    Par invite6959e006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/12/2013, 20h15
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2011, 07h03
  4. [Blanc] Probleme de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invite41d9ecf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h49
  5. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool
    Par invited3eb38a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 15h12
