[Divers] Panne cellule photoélectrique portail
    titi35760
    J'ai un souci avec mon portail électrique, une des cellules photoélectriques étant tombée en panne. J'ai shunté celle-ci et ça marche de nouveau. Mon problème, c'est que je ne connais pas la marque de ce portail, même si il semble être italien. Je crois lire la marque de la cellule Z2F ou ZF2 electronica, sans pour autant en être sûr. C'est une cellule encastrée diamètre 60 avec une côte extérieure 70*70. Elle est alimentée en 12v. Puis-je trouver un modèle universel facilement, ou suis-je obligé de la remplacer par un modèle compatible ?
    Avec mes remerciements pour votre aide
    AbA2L
    Re : Panne cellule photoélectrique portail
    Je ne suis pas un expert mais je pence que tu devrais juste utiliser un cellule qui repond memes caractéristiques qu'a l'ancienne.
    Peux tu nous donner la marque et le modelle de la cellule?
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    Tu es sûr que le faisceau est en panne ?
    (problème d'orientation ou de salissure sur les optiques ?)
    N'importe quel faisceau IR peut convenir.
    Un exemple :
    https://www.amazon.fr/Abus-Barri%C3%...ds=barriere+ir
    mais il y en a plein d'autres.
    Il est aussi possible de réparer l'existant ?
    Un oscillo et un peu d'expérience ...
    Le plus facile à dépanner, l'émetteur.
    Le récepteur peut parfois s'avérer un peu plus délicat.
    titi35760
    Post Re : Panne cellule photoélectrique portail
    Citation Envoyé par AbA2L Voir le message
    Comme indiqué, je ne connais pas la marque du portail (pas précisée sur la facture que l'ancien proprio m'a pourtant laissée) et pour la cellule il y a bien un nom dessus (ZF2 ou Z2F electronica) mais je n'ai rien trouver sur le net
    titi35760
    Un exemple :
    Je ne suis pas un expert, mais quand je passe la main entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a plus aucun "bruit" de coupure (alors que l'autre paire de cellule fonctionne très bien). Par ailleurs, j'ai vérifié l'alimentation (j'ai bien du 12 v) et sur la carte électronique, le voyant de contrôle est éteint alors que pour celui de l'autre paire, il est bien éclairé. En shuntant, je voyant s'allume de nouveau et le portail fonctionne. J'en déduis donc, mais peut-être à tort, que c'est bien une panne au niveau de la cellule. Par contre, pour la réparer, je ne m'en sent pas capable. La changer, oui. Enfin, merci pour le lien. En revanche, je souhaite repartir sur de l'encastré, histoire d'utiliser les logements existants. Je peux prendre n'importe quel modèle, c'est compatible ?
    Re
    Cahier des charges, (points à vérifier) :
    - alimentation 12 / 24V AC ou DC : à voir avec l'existant.
    - portée : 20 m. Me semble raisonnable.
    - en achetant le jeu (émetteur/récepteur) il y aura forcément compatibilité
    - Contact de relais en sortie du récepteur (3 bornes, relais excité lorsque le faisceau est établi = cas général)
    - option : bonne étanchéïté
    Dans une autre marque : (je n'ai pas d'actions)
    https://www.motorisationplus.com/acc...rite-came.html
    Nota : tu ne sais pas si c'est l'émetteur ou le récepteur qui est en panne !
    Dernière modification par Jeryko ; 11/04/2017 à 22h09.
    titi35760
    Re
    Alimentation en 12v vérifiée. Je vais contrôler le contact de relai et passer commande en suivant.
    Merci beaucoup !
    titi35760
    Re
    Je viens de changer la paire de cellules... et ça ne marche pas. Les branchements semblent correctes (diode allumée sur l'émetteur, relai qui fonctionne lorsque je passe la main devant). D'où cela peut-il provenir ? Un relai sur la carte ? ils semblent Ok (pour info, j'en ai changé un il y a quelques mois car il était charbonné et le portail ne fonctionnait plus du tout). Je suis donc toujours ne mode "dégradé", c'est à dire sans sécurité.
    robert65
    dans la livraison il doit y avoir une petite fiche qui donne le branchement pour 12 v ou 24v , si la tension est en 12v il faut faire un pont sur la platine émettrice
    PS : en principe elles sont livrées en 24v
    Bonne bidouille
    Cdt
    Pour le capteur en panne, vérifier les chimiques c'est la maladie, 24/24 en service c'est comme nous ça fatigue !!!
    Dernière modification par robert65 ; 05/05/2017 à 18h43.
    titi35760
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Bonne bidouille
    Cdt
    Ça y est, j'ai enfin trouvé. En fait, il y avait en plus un fil débranché... la cellule défaillante remplacée et le fil rebranché = tout fonctionne !
    Merci de vos contributions
  1. portail BFT Virgo, problème de cellule photoélectrique
    Par JCB45130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 18h46
  2. Cellule photoélectrique
    Par Weasley14 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 12h50
  3. Question portail et cellule photoélectrique
    Par invited2477384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 13h21
  4. panne portail automatique : cellule ou ci ?
    Par tonga dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 23h07
  5. cellule photoélectrique
    Par invite84b30ffe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2006, 08h40
