  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 21 sur 21
composant introuvable.
  1. patrick77fr
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    40
    Messages
    11
    Re : composant introuvable.
    je dit juste que sur le circuit il y a des ponts de diodes sur chaque sortie, je pensait juste qu'un mettre un de plus ne changerait rien, si je gagne ses 2 vols et en mettant 2 en série bien sur que cela m' intéresse.
    • Publicité
  2. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 938
    pas plus d'info sur la panne, mais les prises de tout électroménager avaient chauffées voir commencé a fondre.
    je suis juste venu après coup quand un électricien avais retendu les fils depuis le compteur mais d’après ce qu'elle m'as dit cela viens de l'installation vétuste.
    Ok , c'était juste une question car si le défaut venait du fournisseur d'énergie , leur assurance prend en charge les frais de réparations .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  3. patrick77fr
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    40
    Messages
    11
    le problème se complique, le transfo que j'ai trouve n'est pas un 105 degrés, par défaut il me faudrait donc 2 fois 9v avec 2.27 va minimum par sortie et en 105 degres menimum et 41 par 35 mm bref introuvable pour le moment, je continu les recherches.
    si je savais au moin la marque du transo ..... juste un H avec un triangle rectangle de part et d autre je ne connais pas.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 179
    re,
    a mon avis je crois que vous en êtes pour remplacer cela:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000019490.html
    richard31
  5. thejeff
    Date d'inscription
    avril 2017
    Messages
    4
    vous pouvez essayez de vous rapprocher du sav du constructeur,
    generalement, vous pouvez les contacter sur facebook, ou via leur site internet.
    ensuite , si vous ne trouvez pas lz transfo d'origine,
    vous pouvez utiliser si necessaire 2 transfo differents, (plus facile a trouver, et d'occase....)
    suivant le schema de l'alim, les tensions peuvent avoir un ecart de qq volts sans probleme.
    par exemple en cas de regulateur.
    par contre bien faire attention aux va (watts, puissance) vous pouvez mettre plus , mais pas moins !!
    • Publicité
  6. patrick77fr
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    40
    Messages
    11
    j’envisageais 1 transfo 1 seule sortie et 9v (en prenant 3 va pour compenser) il y a un regulaeur sur le 9.1 pas le 7.3 donc la tension devrais pas avoir besoin d’être au volt prêt.
    vu le prix d un transfo ca vaut le coup de tenter, reste a trouver un transfo 130 degrés mais je passe vers saint quentin radio le soir, je verrais la bas ce qu' ils ont.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Autre] Composant introuvable
    Par Mrluigi325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2016, 01h32
  2. Composant introuvable
    Par beignetdepomme dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 20h54
  3. [Brun] composant introuvable
    Par cabo dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 22h11
  4. Composant introuvable !!!
    Par calypso06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 15h36
  5. Composant introuvable!!!!
    Par lepolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h59
