Suite dépannage Samsung PS42C67HDX/XEC
    TheProdigy666Fr
    Il y a une semaine j'ai changé les 8 condensateurs de mon second téléviseur (6 était HS je me suis dis repartir sur des neuf ne serait pas du luxe).
    Marque Samsung.
    Model: PS42C67HD.
    Model Code: PS42C67HDX/XEC
    Avant ce changement la télé ne s'allumer plus.
    Maintenant j'ai le téléviseur qui cliquettes sans arrêts.
    Pas d'image ni de flash mais le bouton s'allume, je vois une légère baisse d'intensité au moment du cliquetis (il essaye d'engagé l'allumage)
    J'ai vu aucun MosFet brulé ni de soudure éclatée :/
    Auparavant ce téléviseur se rallumé tout seul et lorsque les condensateurs on lâché plus rien.
    J'ai tenté de débrancher board par board mais le problème persiste (donc vient d'elle) vous avez des pistes possible ?
    Petite vidéo du problème:
    https://youtu.be/iiTRMzGwjbo
    Merci d'avance pour vos réponses
  2. Publicité
  3. #2
    TheProdigy666Fr
    Re : Suite dépannage Samsung PS42C67HDX/XEC
    Petite news j'ai tout débrancher a par la carte d'alim et la carte de contrôle ca cliquette.
    Lorsque je tente de démarré avec le pin PS-ON sur la masse de la TV j'entend un clic et c'est tout.
    D'après ce que j'ai vu sur le web cela peut venir du contacteur qui à prit un coup.
    Bonne piste ou pas ?
  4. #3
    TheProdigy666Fr
    Citation Envoyé par TheProdigy666Fr Voir le message
    Après avoir rebranché la totalité des plaquettes ensemble.
    La TV ne cliquette plus, lorsque j'appuis sur le bouton elle fait un clic, la diode bleu s'alluem 5s et s'éteins.
    Et ca fait la même chose dés que j'appuis.
    J'ai pas d'odeur de brûlé rien :/
  5. #4
    TheProdigy666Fr
    Pour info j'ai remplacer:
    4*35v 1000µf
    2*35v 470µf
    2.25v 1000µf
    J'ai aussi nettoyé les contacteur (relais en bas de la plaquette d'alim) mais nada :/
    Toujours des clics clics :/
  1. [Info] depannage tv samsung plasma
    Par amandine66300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 10h30
  2. [Blanc] aide au dépannage sur combinée samsung
    Par Resus61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2015, 10h17
  3. [Blanc] Depannage samsung rs57xfcns
    Par Ogun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 16h32
  4. [Blanc] Dépannage four SAMSUNG CE107M
    Par jeff13007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2014, 09h12
  5. [Divers] dépannage TV SAMSUNG WS 32M66V
    Par kakemono dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 08h29
