[Blanc] composant introuvable.
    patrick77fr
    bonsoir, une amie a eu de gros soucis suite a une panne électrique et tout son électroménager est HS j essaye donc de l'aider a réparer ce qui est réparable.
    pour son four le problème viens de transformateur de la carte électronique mais le soucis c' est que cette pièce est introuvable.
    le transformateur 230v en primaire a 2 secondaires:
    sec1: 9.1v/2.27VA
    sec2: 7.3v/0.66VA
    sa référence T07727A
    quel qu'un sait ou trouver ce genre de piece ?.
    radiosperes et conrad n ont pas je viens d'aller verifier.
    Re : composant introuvable.
    Quelle est la marque et la référence du four?
    patrick77fr
    bonjour, le four est un faure pour la référence ca doit être fob 571x mais je confirme cela ce soir en rentrant.
    re, il existe plusieurs versions de cet appareil
    il faudra avoir impérativement le code produit qui commence par :
    949712......... pour savoir quelle est sa carte
    patrick77fr
    sur les enroulement secondaire j ai une résistance a 4 ohms et une a 8, je suppose
    que ' ohms c 'est la sortie a 9.1v et 8 ohms celle a 7.3v ?
    2 sorties 9vols c'est trouvable donc ne serait t il pas envisageables de prendre ce modèle et mettre une résistance dans le circuit pour chuter a 7.3 volts l' une d elles ?
    patrick77fr
    voici déjà la version d la carte vu que je l 'ai sous les yeux:
    Electrolux DGT/EC -MB OVC1000 rev.B
    08/09/2004
    Question bête : tu es sûr que la transfo est HS ?
    Déconnecter les secondaires et mesurer les tensions de sortie.
    Mesurer le résistance de chacun des bobinages (ce que tu as indiqué)
    Dernière modification par Jeryko ; 18/04/2017 à 11h39.
    Citation Envoyé par patrick77fr Voir le message
    08/09/2004
    Re
    Cela n'apporte rien j'attends le code produit comme déjà demandé
    patrick77fr
    J essayé d aller voir ça ce soir car c est chez une amie.
    Pour le transformateur oui. Il est bien grille le primaire est coupé.
    patrick77fr
    bonjour, voici les informations relevées
    949712460
    FOB571X
    Si tu ne trouves pas de transfo, la solution que tu as déjà évoquée pourrait peut-être convenir.
    Adapter une des tensions. Mais est-ce vraiment nécessaire ?
    Compte tenu du faible écart de tension, de la faible puissance nécessaire ?
    A étudier. A quoi sert cette tension de 7,3 V ?
    En principe, pas avec une résistance car la chute de tension est proportionnelle au courant ?
    éventuellement en utilisant un pont de diodes comme ceci :
    la chute de tension serait de l'ordre de 2V. Jamais testé mais pourquoi pas ?
    A tous les "spécialistes" vos remarques sont les bienvenues.
    TDR125
    Gros soucis électrique , en amont ou en aval du DB ? Décrochage du neutre sur installation en tri+n ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    patrick77fr
    pas plus d'info sur la panne, mais les prises de tout électroménager avaient chauffées voir commencé a fondre.
    je suis juste venu après coup quand un électricien avais retendu les fils depuis le compteur mais d’après ce qu'elle m'as dit cela viens de l'installation vétuste.
    patrick77fr
    sur la carte il y a dejas des ponts de diodes sur les sorties 9.1 et 7.3 volts donc 2 en serie ne serviraient a rien je pense.
    Re
    "donc 2 en serie ne serviraient a rien je pense. "
    Il faut savoir ce que tu veux !
    Le pont que je propose sert à abaisser la tension de 2 Volts.
    C'est toi qui choisit.
    patrick77fr
    je dit juste que sur le circuit il y a des ponts de diodes sur chaque sortie, je pensait juste qu'un mettre un de plus ne changerait rien, si je gagne ses 2 vols et en mettant 2 en série bien sur que cela m' intéresse.
    TDR125
    Ok , c'était juste une question car si le défaut venait du fournisseur d'énergie , leur assurance prend en charge les frais de réparations .
    patrick77fr
    le problème se complique, le transfo que j'ai trouve n'est pas un 105 degrés, par défaut il me faudrait donc 2 fois 9v avec 2.27 va minimum par sortie et en 105 degres menimum et 41 par 35 mm bref introuvable pour le moment, je continu les recherches.
    si je savais au moin la marque du transo ..... juste un H avec un triangle rectangle de part et d autre je ne connais pas.
    re,
    a mon avis je crois que vous en êtes pour remplacer cela:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000019490.html
    thejeff
    vous pouvez essayez de vous rapprocher du sav du constructeur,
    generalement, vous pouvez les contacter sur facebook, ou via leur site internet.
    ensuite , si vous ne trouvez pas lz transfo d'origine,
    vous pouvez utiliser si necessaire 2 transfo differents, (plus facile a trouver, et d'occase....)
    suivant le schema de l'alim, les tensions peuvent avoir un ecart de qq volts sans probleme.
    par exemple en cas de regulateur.
    par contre bien faire attention aux va (watts, puissance) vous pouvez mettre plus , mais pas moins !!
    patrick77fr
    j’envisageais 1 transfo 1 seule sortie et 9v (en prenant 3 va pour compenser) il y a un regulaeur sur le 9.1 pas le 7.3 donc la tension devrais pas avoir besoin d’être au volt prêt.
    vu le prix d un transfo ca vaut le coup de tenter, reste a trouver un transfo 130 degrés mais je passe vers saint quentin radio le soir, je verrais la bas ce qu' ils ont.
  1. [Autre] Composant introuvable
    Par Mrluigi325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2016, 00h32
  2. Composant introuvable
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 19h54
  3. [Brun] composant introuvable
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 21h11
  4. Composant introuvable !!!
    Par calypso06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 14h36
  5. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 14h59
