[Blanc] seche linge LADEN AM3888
    decoco
    Le sèche linge Laden AM3888 ne chauffe plus ! J'ai testé la résistance, elle est ok. Je voudrais donc tester le thermostat ou sonde de température, mais après démontage total de l'arrière de l'appareil, je ne localise pas ce capteur!
    Pourriez vous m'aider à le situer ( à l'avant du sèche linge ?) et m'indiquer comment y accéder afin de le tester ?
    On parle également de capteur d'humidité: comment y accéder et le vérifier ?
    Cordialement, decoco.
    Re : seche linge LADEN AM3888
    veuillez placer des photos qui montrent la totalité de la résistance
    ensuite on avisera
    decoco
    Bonjour et merci Richard...désolé pour le retard de ma réponse mais problème d'ordi -non totalement résolu -... J'attache les photos de la résistance qui me semble ok après test au multimètre. A bientôt . CordialementIMG_20170428_111152.jpgIMG_20170428_111134.jpgIMG_20170428_111100.jpg
    ptigui29
    est ce que les thermostats de la résistance ont été controlés?
    decoco
    Bonsoir....non car c'est en fait mon problème : où se trouvent ils ?
    ptigui29
    ils se trouvent sur la résistance qu'il faut retirer de son support.Mais ces thermostats ne sont pas fournis en SAV,il faut remplacer tout l'ensemble référencé 481225928926
    decoco
    OK, merci.....après nettoyage et test, voir photos ci dessous....Le verdict ?
    Question subsidiaire: la courroie du tambour est cassée: est ce difficile à mettre en place ? Y a t il un indicateur de rotation qui (courroie cassée) interdirait tout fonctionnement du séche linge?
    Merci d'avance pour vos réponses.IMG_20170429_221150.jpgIMG_20170429_221210.jpgIMG_20170429_221255.jpgIMG_20170429_221400.jpgIMG_20170429_221826.jpg
    decoco
    Bonjour à tous.....pas de réponse ?
    Tous pris par l'élection présidentielle ? Et mon séche linge alors ?
    Merci d'avance, et à très vite, Cordialement
    La courroie n'est pas particulièrement difficile à replacer
    decoco
    OK, on verra çà.....après avoir résolu le problème de séchage !
    Dans ma demande du 29 (voir les photos du multimètre), je voudrais avoir votre avis sur les thermostats: j'ai 3 valeurs de 0 et une valeur effective !
    Quelle est la conclusion ? (comment peut on avoir 0 lorsqu'on mesure un appareil: cela équivaut à un fil, non ?)
    Dois je remplacer cette résistance équipée d'office de ses thermostats ?
    Merci pour votre réponse rapide. Cordialement
    ptigui29
    pour controler les thermostats,il faut les débrancher
    decoco
    Merci pour la réponse.
    J'ai fait le même contrôle thermostats déconnectés.....et j'obtiens les mêmes valeurs !
    re,
    un thermostat qui affiche zéro est bon dans le sens ou il est contact fermé
    un autre qui affiche une valeur ohmique qui varie en tenant l'article entre les mains n'est pas un thermostat mais une sonde
    ensuite un thermostat qui affiche infini (ou 1) est un thermostat avec un contact ouvert
    une résistance doit afficher une valeur ohmique exprimée en ohms pour être bonne par contre en donner la valeur lue pour en voir la cohérence
    je crois qu'avec ces éléments vous devriez pouvoir répondre
    reste ceci
    sur les séche linge de la gamme whirlpool au bas de la bouche d'accès au tambour contre le filtre,
    se situe 2 barrettes qui servent de capteurs d'humidité
    elles s'encrassent facilement et provoquent des dysfonctionnements
    cela est aussi a contrôler
    a présent je crois avoir tout dit pour que vous puissiez diagnostiquer votre panne
    decoco
    Merci Richard pour ce retour aux sources..(taries depuis le temps..).
    Mes mesures ont été effectuées thermostats déconnectés, toujours sur leur support (impossible de les désolidariser de celui ci)
    En résumé, j'aurais donc
    . 3 thermostats valeur 0 donc "contact fermé" ou passant, donc corrects pour moi,
    . 1 thermostat valeur 0,8 sur calibre 200 soit 0,8 x 200 = 160 Ohms ..... serait correcte.
    On est bien d'accord ?
    J'ai bien noté le problème éventuel pour les capteurs d'humidité.
    Je ne suis pas "sur place", je procéderai au démontage et vous tient informés d'ici quelques jours
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    on n'est pas d'accord
    il va falloir relire la notice du multimètre,200 est la valeur maximum mesurée du calibre mais lequel? (ohms,kilo ohms,méga ohms ou patates??)
    decoco
    Vous avez tout à fait raison.
    J'ai refait le test sur le thermostat débranché indiquant une valeur- voir photos jointes -
    J'obtiens 16,5 sur le calibre 20K, 16,5 sur 200K et 0,16 sur calibre 2M. Devrait- on retenir le plus petit calibre de 20K pour calculer la Résistance et quelle valeur obtiendrait on alors ? 16,5 KOhms ?
    La valeur lue vous parait elle correcte ? Pour moi, la question est: La résistance est elle à remplacer ?
    Pour ce qui concerne les capteurs d'humidité: après un bon enlèvement de duvet, les voilà en photo mais....comment vérifier leur bon fonctionnement ?IMG_20170508_212243.jpg
    Encore une question: sur l'éclaté su séche linge, l'item 6910 indique une sonde CTN: quel est son rôle, comment la situer et la trouver pour la tester éventuellement?
    Grand merci pour vos réponses éclairées
    Dernière modification par decoco ; 08/05/2017 à 21h31.
    decoco
    Bonjour à tous. Ne m'oubliez pas
    J'attends vos réponses avec impatience. Merci d'avance
    darvock87
    Il est difficile de dépanner du matériel si vous ne savez pas utilisez vos outils.
    Le résultat de votre mesure est de 16,5 KOhms (vous retrouvez la même mesure sur 20k et 200k car vous ne dépassez pas la valeur du calibre et sur 2M vous trouver 0,16MOhms soit 16KOhms) cette mesure ne sert absolument pas à "calculer" la valeur de votre résistance.
    Si j'ai bien vu sur le web, votre résistance est composée de deux éléments de 1000W soit une résistance de environ 50 Ohms par éléments (P=U^2/R -> R=U^2/P = 230^2/1000 =52,9 Ohms) voilà comment on calcul une résistance.
    Maintenant vous mettez votre multimètre sur le calibre 200 et vous mesurez les 2 éléments
    decoco
    OK......bien reçu le message sur mes capacités...mais c'est pour cela que je visite ce forum : pour apprendre et comprendre !
    Multi sur calibre 200 : je retrouve des valeurs très proches de votre calcul : (photos ci dessous) on peut donc conclure que la Résistance chauffante est OK. IMG_20170511_213506.jpgIMG_20170511_213536.jpg
    Mais quid des thermostats de cette Résistance ? sur les 4 (klixon ?) débranchés, 3 sont en valeur 0, et 1 seul indique 14,9 sur calibres 200k et 20K, et 1 sur 2K.
    Ces valeurs vous semblent elles normales (si ce n'était pas le cas, je devrais alors remplacer l'ensemble résistance/thermostats ! )
    Des infos pour tester les capteurs d'humidité et la sonde CTN ? - voir mon message du 8/05 -
    A bientôt de vous lire. Cordialement
    darvock87
    Sur votre mesure de résistance vous avez mesurez entre noir et blanc -> Ok puis entre blanc et blanc -> pas Ok, vous mesurez les deux résistances ensemble en faisant cela. Le commun des deux éléments est le fil noir donc la mesure de chaque élément ce fait entre noir et blanc. Ensuite les 3 clickson à 0 c'est normal. Le quatrième est une sonde de température (d'après le schéma électrique) ça valeur ohmique devrait donc varier en fonction de la température pouvez vous confirmez que les câbles qui vont de cette sonde vont bien directement sur la carte electronique en J9.2 et J9.1, et nous donnez une référence de cette sonde si possible.
    Toujours d'après le schéma, si vous n'avez pas du tout de chauffe, que les résistances sont ok, que les clicksons sont ok les connections aussi il s'agirait d'un problème certainement avec le relais K4 mais dans ce cas même le moteur ne fonctionne pas lui aussi.
    Dernière modification par darvock87 ; 12/05/2017 à 16h12.
    decoco
    Merci Darvock pour votre réponse rapide et claire.
    J'ai donc repris les mesures de résistance comme précisé . 2 valeurs différentes: 48,9 et 93,9 soit 1000 W et 2000 W.
    Pour la sonde de température - pour ma part je dirais plutôt SET2 - voir photo -
    Pour ce que je peux vérifier, les câbles de cette sonde (en rouge) vont bien jusqu'à un connecteur du tableau - voir photos -
    Le forum indique également un habituel problème sur les capteurs d'humidité ( SEH) : savez vous comment les tester ?
    On y parle également de la sonde CTN : serait-ce la SET1 ? Comment la trouver ?
    Encore merci pour le temps que vous me consacrez. Cordialement
    darvock87
    Il semblerai que je me soit trompé et que le communs des deux résistances soit plutôt le fil tout blanc mais ça ne change pas grand chose car a priori les résistances sont ok.
    Concernant SET2, nous sommes d'accords c'est bien le 4eme clickson et si on lit la légende du schéma électrique ils considèrent ça comme une sonde de température (pour le bloc chauffant).
    La sonde de température SET 1 se situe sur le circuit d'air donc tu suis le circuit d'air ou tu suis les câbles qui partent de la carte electronique au niveau du connecteur J8.
    Concernant le capteur d'humidité je n'ai jamais eu affaire à ce genre de sécurité et ne connaît pas son fonctionnement donc je ne sais pas comment ça se teste mais un petit tour sur Google vous aidera sûrement.
  1. [Blanc] Sèche linge LADEN AM3888
    Par Neaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 10h08
  2. [Blanc] Mon sèche linge Laden AM 3695 sèche moins
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 07h23
  3. [Blanc] laden am3888
    Par invite98091c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 11h39
  4. [Thermique] LADEN AM3696 Seche linge ne seche plus
    Par inviteaf6072ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 11h21
  5. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par Dark Shadow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h27
