[Blanc] Cafetiere kenwood kmix [Résolu]
    patrick5178
    Bonjour à tous .. je fais appel à vous..
    J 'ai une cafetière KENWOOD KMIX modèle CM 020
    le soucis au début du lancement tout se passe bien .. La verseuse se remplit, le café passe. arrivée vers les trois quart du remplissage de la verseuse, l'eau se met à bouillir dans le réceptacle d'eau froide et le circuit d'eau ne se fait plus.. la machine chauffe..
    J'ai pensé au coupe circuit thermique, j'ai changé la pièce mais voilà rien ne change.
    pensez vous que cela puisse venir d'un fusible thermique sachant que la machine fait son job jusqu'au trois quart du remplissage de la verseuse.
    Si c est le cas où se trouve se fusible thermique ? est il assemblé à la résistance de chauffe ?
    Merci à vous
    acdc01
    Re : Cafetiere kenwood kmix
    Bonsoir.
    C ' est soit le clapet ou la bille en entrée du circuit de chauffe qui ne se ferme plus ou un entartrage mais pas le fusible....
    Bonjour patrick5178 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick5178 Voir le message
    ... l'eau se met à bouillir dans le réceptacle d'eau froide et le circuit d'eau ne se fait plus ...
    Es-tu bien sûr que l'eau est y est chaude et bouillante?
    Ne serait-ce pas des bulles d'air qui remontent?
    Comme le signale à juste titre acdc01, une "valve" emprisonne de l'eau dans la partie chauffante pour l'expulser par la vapeur produite vers la sortie. Si la valve n'agit plus, le processus est compromis.
    C'est cela qu'il faut voir en premier.
    patrick5178
    Bon voilà pièce changée donc c 'était bien le clapet anti retour qui ne fonctionnait plus...
    Merci à vous tous
    Merci merci
    Bonsoir à tous
    Merci pour le retour.
    Le titre est passé en [Résolu]
  1. [Divers] Kenwood Kmix, comment démonter ?
    Par invite6397864a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 22h48
  2. [Blanc] kenwood KM201_composants carbonisés[résolu]
    Par ivgu1939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2015, 17h45
  3. [Divers] Problème sur mixeur Kenwood KM266 ! [résolu]
    Par invite56914362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2013, 20h42
  4. [Brun] Panne auto-radio Kenwood ! [Résolu]
    Par invite6640e289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 22h01
