[Blanc] kenwood KM201_composants carbonisés[résolu]
    ivgu1939
    Bonjour le forum,
    suite à une odeur de brûlé, J'ai constaté 1 condo éclaté 0,1µF et 1 élément carbonisé et réf illisible (diode ou résistance?).
    Pouvez-vous me renseigner sur cet élément et me conseiller sur cette panne (photo jointe).
    ivgu
    Re : kenwood KM201_composants carbonisés
    c'est vraiment pas de chance car la seule photo de cette carte que j'ai pu trouver a pile poil le composant cramé qui est caché par un condensateur gris et parallélépipédique et le masque totalement
    ceci étant en sus un gros handicap car la carte complète de cet appareil n'est plus livrable (carte module moteur ref: kw435035)
    ceci n'étant pas la seule chose a savoir ,
    la question étant: pourquoi ce composant a cramé??
    de fait le moteur doit a mon avis avoir un souci (type charbons hs et collecteur brulé par exemple)
    ivgu1939
    Bonjour Richard,
    Pourquoi les composants ont camés ? peut-être une surchauffe due à la réalisation "montée des blancs en neige" ou un composant limite.
    Sinon les charbons ainsi que le collecteur sont corrects (kenwood ancien mais peu servi).
    quelqu'un a-t-il un schéma, un renseignement ?
    titijoy2
    ça ressemble beaucoup a une alimentation capacitive, du coup, le condensateur hs ne ferait il pas plutôt 1µF et le composant brulé serait la résistance série qu'on trouve habituellement sur ces alims, par contre je ne suis pas sur de la valeur, peut être 47 homs?
    le condensateur s'est peut être mis en court circuit et a fait cramer la résistance..
    sur le net, on doit bien trouver des photos de cartes avec peu ou prou la même alim, déduire la valeur de la résistance avec le code des couleurs..
    cordialement.
    romulus123
    D'après des photos sur le net, cela ressemble à une résistance agglomérée 1/2W. Peut-être 56Ω ? (sans certitude).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ivgu1939
    re,
    merci à tous les deux pour l'indication du composant.
    je pense en effet après recoupement et du modèle A910 que r=56 ohms.
    dans la semaine qui suit je vous transmettrai la conclusion
    ivgu1939
    bonjour romulus et titijoy,
    avec vos réponses et 5€, j'ai monté la capa 1µF et 56 ohms 2w el kenwood est reparti comme un grand.
    Un grand merci à vous pour votre aide.
    ivgu
  1. [Divers] RP Kenwood KM262 : fait des caprices ! [résolu]
    Par Haltogaspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 16h12
  2. [Divers] Problème sur mixeur Kenwood KM266 ! [résolu]
    Par Jeanmarc63700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2013, 20h42
  3. [Blanc] Fuite vapeur centrale KENWOOD SS440 [résolu]
    Par midjet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 13h03
  4. [Brun] Panne auto-radio Kenwood ! [Résolu]
    Par invite6640e289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 22h01
