[Divers] Tableau électrique Hager[résolu]
    giorgio06
    J'ai un fusible qui a disjoncté en changeant une ampoule. Je l'ai relevé mais depuis j'ai l'éclairage de 2 pièces qui ne fonctionne plus alors qu'aucun fusible n'est relevé sur le tableau électrique et que je n'ai pas touché à l'électricté de ces pièces.
    Ci-joint une photo de mon tableau.
    Merci de votre aide car je ne sais plus où chercher!
    Je crois qu'en plus il n'y a pas de fusible sur ce type de tableau.
    pat83000
    Re : Tableau électrique Hager
    Effectivement il n'y a pas de fusibles sur ce tableau
    Une photo du luminaire sur lequel vous avez remplacé l'ampoule serait la bienvenue
    Surement un petit problème de connexion
    giorgio06
    Merci mais l'ampoule que j'ai changé marche bien depuis que j'ai remis le disjoncteur. (il s'agissait d'une simple ampoule murale)
    En fait il semblerait que cela ait généré une panne dans 2 autres pièces (dans lesquelles je ne suis pas intervenu). Est-ce possible qu'un même disjoncteur fonctionne partiellement?
    darvock87
    S'agit il d'une installation électrique ancienne dont le tableau aurait été remis aux normes ? Ça m'est déjà arrivé (plus d'éclairage dans une pièce alors que tout était ok au tableau )sur une installation ou le prorpietaire avait fais un court circuit et celai avait fondu un fil fusible situé dans les combles sous l'isolant.
    TDR125
    Est ce l'ampoule d'un lustre ou autre , où il y aurait un repiquage sous le cache ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    giorgio06
    Le tableau est bien aux normes (de 2010) et nous sommes les 1ers occupants de l'appart avec aucun souci jusqu'à présent.
    Les 2 pièces qui posent problème ont un plafonnier (ampoule) et une rangée de 3 spots pour la salle de bain. A noter qu'on n'avait pas touché à cette installation quand ca a disjoncté On changeait une ampoule dans une autre pièce.
    Astyanax
    je dis seulement ce que personnellement j'aurais fait.
    Les pièces non éclairées dépendent-elles du même disjoncteur ?
    As-tu vérifié le serrage des fils ?
    giorgio06
    Oui les pièces non éclairées dépendent bien du même disjoncteur.
    Astyanax
    Il n'y a que cela sur le disjoncteur ou il y a d'autres pièces ?
    Si d'autres pièces, l'éclairage fonctionne t'il ?
    As-tu les moyens de vérifier sur les inters des pièces qui ne fonctionnent pas la présence du secteur ? (multimètre)
    Dernière modification par Astyanax ; 02/05/2017 à 11h41.
    giorgio06
    Oui il y a d'autres pièces éclairées sur le même disjoncteur.
    Je ne comprends pas ce que tu dis par "la vérification sur les inters" et je n'ai de toute façon pas de multimètre. Par contre j'ai remarqué que sur l'une des ampoules du même secteur qui fonctionne (et que j'ai également changé), j'ai 2 fils bleus et 1 fil noir en sortie. Le problème pourrait-il venir de là ? Comment faut-il faire ce branchement? Quand je branche un fil bleu et un noir, l'ampoule fonctionne (sur un fil bleu mais pas sur l'autre) mais toujours pas celles des autres pièces. Faut-il mettre les deux fils bleus ensemble?
    vu le prix d'un multimètre
    https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&key..._sl_uvifrzhi_b
    il serait préférable de commencer par vous en procurer un
    ensuite vous pourrez aviser
    giorgio06
    Ca y est, j'ai trouvé. J'ai branché les 2 fils bleus ensemble et du coup le jus passe bien et va dans les pièces suivantes.
    Je n'osai pas le faire mais j'ai tenté.
    Merci à tous!...
    TDR125
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Les deux fils bleus sous le cache ?
    Bref c'est réparé
    giorgio06
    Re : Tableau électrique Hager[résolu]
    Oui c etait bien sous le cache. Tu as raison il y avait bien un repiquage. Merci
  1. changement de tableau électrique [Résolu]
    Par martin1969 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2017, 14h16
  2. Tableau électrique [Résolu]
    Par ltpierre dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2015, 20h23
  3. Tableau électrique [Résolu]
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2014, 20h58
  4. [Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    Par inviteea15fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 05h11
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 21h14
