[Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    longlier
    Ce forum est vraiment super, merci à tous.
    Mon LV Miele était remisé depuis deux ans dans un garage.
    Je l'ai remis en service.
    Nettoyage et détartrage au vinaigre et bicarbonate de soude.
    J'ai du démonter et débloquer la pompe de cyclage (MERCI BCP POUR LES POST en relation).
    Maintenant il tourne mais ne chauffe pas.
    Le lavage se fait mais pas de chauffage.
    J'ai nettoyé le filtre sur l'arrivée d'eau.
    J'ai testé la résistance : 19 Ohms.
    Les deux klixons sur la résistance laissent passer le courant.
    Le pressostat me semble bon.
    Le tuyau qui amène l'eau (de la pompe de cyclage) n'est pas bouché.
    L'eau rentre dans le lave vaisselle et le niveau ds la cuve me semble bon.
    Mais au fait comment tester (électriquement) le pressostat ?
    Qu'est ce que cela pourrait être d'autres ?
    Sonde de température ?
    Programmateur ?
    Merci de votre aide.
    Bruno
    Re : MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    faites un complément d'eau manuel (environ 2l) et voir si cela permet la chauffe ensuite on avisera
    longlier
    Bonsoir Richard,
    merci pour cette réponse rapide.
    Tout d'abord j'ai posté une photo avant de faire l'appoint avec 2 litres d'eau.
    J'ai indiqué par deux flèches le niveau d'eau au niveau du joint de fermeture de la porte.
    Ensuite j'ai fait le test.
    Programme à 50°.
    Le LV évacue l'eau encore présente ds la cuve.
    Le LV laisse entrer de l'eau.
    J'ai ensuite ouvert la porte. C'est à ce moment que j'ai fait la photo.
    J'ai ajouté deux bons litres d'eau, refermer la porte et laisser le programme agir.
    Après 15 minutes j'ai vérifié et la résistance chauffait.
    Quel est votre diagnostic ?
    Encore merci de votre aide.
    Bruno
    longlier
    Bonsoir Richard,
    le lave-vaisselle à l'air de fonctionner
    sans pour autant demander de faire un complément d'eau dans la cuve à chaque lavage.
    Est ce que mon problème est résolu ?
    ou
    Dois je remplacer le pressostat ?
    Merci pour votre réponse.
    Bruno
    re,
    non vous ne remplacez rien tant que la machine fonctionne ,
    s'il y a eu manque d'eau il faudra savoir
    si c'est a cause d'un niveau trop bas
    ou d'un manque de pression (plus probable)
    s'assurer surtout que le corps de la pompe de cyclage est bien dégagé de détritus et que la turbine ne soit pas détériorée
    longlier
    Ce que vous appelez la turbine,
    c'est la partie mobile de la pompe de cyclage ?
    Soit la pièce 114 du schéma joint ?
    En fait les ailettes de cette "turbine" sont un peu usées.
    Merci pour votre aide.
    Bruno
    Re.
    Donc turbine a remplacer
    C'est bien le repère 114
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G646 - Le cycle ne s'arrête pas
    Par Miele_64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 06h54
  2. [Blanc] pb lave vaisselle miele g646 sc plus prima
    Par invite52b8ceb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 11h25
  3. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 07h48
  4. [Blanc] problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 06h14
  5. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h50
