[Blanc] problème machine à laver whirlpool awo aw0e10200[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Re : probleme machine a laver whirlpool awo aw0e10200
    re,
    je me doute qu'elle est restée ainsi durant pas mal de temps
    par contre cela n'empêche que cela fait forcer la colonne d'eau et use prématurément la machine petit a petit
    si une hauteur maximale est préconisée dans la notice ce n'est pas pour le plaisir
    danyzo
    Nom : 20170511_134932[1].jpg
Affichages : 108
Taille : 234,6 Ko
    voila comment est comment est ma machine a laver
    danyzo
    slt richard31 j'attend toujours la reponse pour mon probleme merci
    re,
    je croyais le souci résolu en enlevant les pièces de monnaie
    avez vous toutefois surélevé la machine de 30cms comme demandé??
    danyzo
    Re : probleme machine a laver whirlpool awo aw0e10200[résolu]
    j'ai remarquer que le robinet auto perceur été defaillant il tourner dans le vide dans il reste en position ouvert et aussi a tu vue la photo de tuyau de vidange merci
    Citation Envoyé par danyzo Voir le message
    je ne vois même que cela
    et j'ai donné une réponse
    danyzo
    comment je souleve la machine de 30cm
    re, simple a faire
    vous prenez 4 parpaings pour une hauteur de 30cms (parpaings de 15 superposés) et une planche et vous placez la machine dessus
    pour le robinet il est a remplacer
    danyzo
    j'avais déjà mie une ranger de parping je dois mettre 2 etage de parpaing?
    re,
    oui ,
    le principe est que le bas de la machine ne doit pas être a plus de 90cms du haut de l'évacuation
    et on ne cherche pas une panne tant que la machine n'est pas en configuration telle que le demande le constructeur
    ensuite une fois ces conditions remplies,
    on peut chercher la panne si elle est toujours présente
    danyzo
    j'ai calculer la hauteur j'ai 106cm avec les parpain actuel....
    et a partir du parpin ou est poser la machine au sîphon j'ai 110cm
    Dernière modification par danyzo ; 17/05/2017 à 17h34.
    re,
    je vous ai donné la hauteur a ne pas dépasser vous êtes donc en dehors des clous
    danyzo
    sa veut dire quoi que j'ai depasser?
    danyzo
    Re : problème machine à laver whirlpool awo aw0e10200[résolu]
    Je donne de mes nouvelle j'ai bien recu mon presostat au premier lavage j'ai plus de probleme de led arriver d'eau au depart quand la machine se remplie d'eau elle le fait normalement elle s'arrete automatique et au moment quelle elle rince j'ai l'impression que la cuve se remplie de trop je sais pas si c normal
    danyzo
    danyzo
    je precise juste que apres rincage elle vidange bien est aussi j'avais mie 15mn de lavage
    danyzo
    affaire resolu pour de bon
    danyzo
    affaire non, resolu elle recommence comme avant
    danyzo
    je vous esplique en detail j'ai mie une machine de 15mn elle c bien terminer sans probleme je fait une deuxieme machine le lavage se deroule bien arriver au rincage elle pete des plomb elle lache l'eau sans arret la cuve se remplie a moitier et j'ai la led d'arriver d'eau qui s'allume est la machine s'arrete je rappuie c pareil donc je decide de trouver une technique pouir trouver le probleme je pense au pressostate je tirre la prise de la machine je tirre la petit prise qui alimente le pressostate je met en marche la machine est j'ai direct une erreur que le pressostate est absent je retire la prise je remet le file du pressostate je rallume la machine est la elle me vidange directement le'eau est elle essort sans probleme
    Dernière modification par danyzo ; 22/05/2017 à 21h57.
    re,
    désolé mais je n'ai rien compris
    déplacez un pro car on ne va jamais s'en sortir
    danyzo
    bonjour j'ai contacter le site ou j'ai acheter le pressistate il ma dit que cetais possible que cetais la carte de puissance qui se deregler est que je devais la faire reprogrammer est c possible que sa soit reparer
    car j'ai remarquer que le le file blanc du pressostate parter direct a la carte de puissanse et quand exemple je mettais une machine de 15mn est arriver au rincage il reste 7mn la machine commence a se remplire en continue est s"arrete
    quand la cuve se remplie a moitier est quand j'enlever la petit prise qui alimente le pressotate et je la remet la machine repart son cycle normalement mais recommence a 15mn tous au depart
    danyzo
    J'ai remplacé la carte électronique par une neuve, j'ai testé une machine avec peu de linge, elle l’a terminée correctement mais le remplissage du rinçage est un peu trop rempli.
    J'ai testé avec une couverture au moment du rinçage la cuve se remplie en continu et la machine arrête l’arrivée d'eau, je ne comprends plus rien.
    Y a-t-il un fantôme dans ma machine ?
  1. [Blanc] Machine à laver Whirlpool AWE 9725: erreur F06[résolu]
    Par schnorer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2015, 09h08
  2. [Blanc] Probleme machine a laver Whirlpool[résolu]
    Par boblex dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/07/2008, 12h02
  3. [Blanc] Machine à laver Philipps Whirlpool AWM 8123, [résolu]
    Par invite272eb64a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2008, 17h39
  4. [Blanc] probleme machine a laver whirlpool awo 3531 [résolu]
    Par invited49af232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 15h22
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 17h55
