[Blanc] problème machine à laver whirlpool awo aw0e10200[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    danyzo
    depuis hier, mon lave linge whirlpool se met en sécurité en plein lavage et me signale par un voyant rouge probleme d'arrivé d'eau et aussi des fois la cuve se remplie a moitier que dois je faire sachant que l'eau arrive bien et savoir si je dois changer l'electrovanne merci a vous.
    https://www.youtube.com/watch?v=qlpgRobbEmw
    danyzo
    Re : probleme machine a laver whirlpool awo aw0e10200
    j'ai oublier la deuxieme video de la cuve se remplie elle me fait l'erreur quand la cuve se remplie dans la video
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Zbz5uFo4KMQ
    danyzo
    up!!! up!!!
    ce qui est curieux est le fait que la machine n'affiche aucun code défaut
    avez vous contrôlé le débit du robinet en déconnectant le tuyau de la machine,
    ensuite s'assurer que les filtres d'entrée de l'électrovanne n'est pas encombré
    j'ai l'impression que le temps de remplissage est trop long et la met en sécurité
    danyzo
    oui j'ai deconnecter le tyuau d'arriver d'eau j'ai regarder le petit filtre il n'avais rien mon probleme est un myster la machine a que 4an
    re,
    perso je suis convaincu que la panne est dérisoire
    mais il faut être devant elle
    un pro la trouverait a mon avis facilement
    danyzo
    moi je pense a l'electrovanne
    danyzo
    bon je vais commancer a changer l'electrovanne je vous tiens au courant merci
    danyzo
    rebonjour j'ai acheter un electrovanne que j'ai toujours pas recu mais je vous esplique mon soucie quand je met une machine j'ai bien detecter le probleme j'ai mie un programme de 1h40 et arriver a 50mn la machine commencer a rincer est se remplie en continue j'usque au moment sa arrive a la moitier de la cuve elle se met en securiter avec la led arriver d'eau je apuie de nouveau dans depart pour la remettre en marche est l'eau continue encore a remonter je sais pas si il s'agit bien de l'electrovanne j'attend vos conseil
    re,
    donc l'électrovanne n'est pas en cause ,
    et une fois de plus on commande sans contrôle simple (relever la valeur k-ohmique de la bobine de l'électrovanne)
    valait mieux qu'un pro se déplace
    car a mon avis le souci est au tuyau de vidange qui serait trop enfoncé dans le tuyau d'évacuation mural et provoque un siphonnage qui du coup sans la pompe de vidange évacue l'eau en mode constant
    le temps de remplissage étant trop long le module met la machine en sécurité
    cela sur place n'échappe pas a un pro et lui prends quelques minutes pour le détecter et le résoudre sans échange pièce
    a distance je ne puis que le supposer au vu de vos dires
    danyzo
    j'ai changer par un electrovanne neuve sa recommence a faire le meme probleme la cuve se remplie a moitier comme la video est elle s'arrete est la led rouge arriver d'eau clignote
    danyzo
    le truc etrange c'est que ce matin j''ai mie une machine de 1h elle ma fait aucune erreur est la deuxieme elle ma fait probleme d'arrive d'eau
    re,
    faites une photo de votre installation de vidange
    et déposez la sur le forum svp
    danyzo
    Nom : 20170508_193923[1].jpg
Affichages : 421
Taille : 269,0 Ko
    voici la photo de mon probleme
    danyzo
    je pense pas que sa soit a cause de sa car quand la machine est en marche quand elle ajoute de l'eau elle le fait en continue j'usque a arriver a la moitier elle me fait erreur led rouge d'arriver d'eau la vidange se declanche pas
    danyzo
    j'ai fouiller un peux sur internet pour mon probleme c'est soit le pressostat ou soit la chambre de compression
    re,
    vous prenez ce tuyau de vidange et le relevez de façon a ce qu'il ne s'enfonce que de 15cms dans le tuyau d'évacuation et pas plus que cela
    ensuite après essai donnez moi la hauteur de l'entrée d'évacuation murale par rapport au sol svp,
    cela ne doit pas dépasser 1 mètre
    danyzo
    j'ai bien remonter le tuyau a 15cm c pareil je pense que ma carte electronique est hs
    re,
    répondez a ma 2ème question
    quelle est la hauteur entre le haut de l'évacuation murale et le sol ???
    danyzo
    1.20m sinon je vais enlever la carte electronique pour contrôle les si il la rien de crame j'arrive pas a trouver le tournevis qui permer de demonter
    re,
    je crains fort que le souci soit a ce niveau
    hauteur d'évacuation trop haute
    surélevez la machine de 30cms et voir le résultat
    danyzo
    c ma carte electrique qui est hs
    danyzo
    j'ai demonter ma carte electronique entièrement j'ai pas vue de composant defectueux
    Re.
    Je n'ai pas le souvenir de vous avoir fait déposer la carte électronique mais je vous ai demandé de surélever la machine si par contre vous voulez n'en faire qu'à votre tête ne demandez pas de l'aide
    danyzo
    ecouter c pas mon tuyau car quand la machine a tres peux utilisez je peux faire 3 machine d'afiler sans probleme apres elle commence a deconner rien avoir avec le tuyau desoler
    re,
    de fait je me retire donc du sujet
    danyzo
    affaire resolu cetais vraiment simple a reparer a bientot
    danyzo
    J'ai démonté le devant de la machine, j'ai enlevé le caoutchouc de la pompe a vidange, j'ai trouvé une pièce de 2 euros et 1 euro, vous pensez que c'est la cause de mon problème ?
    re,
    pour les tirelires il est préférable de prendre un petit cochon,
    vos pièces de monnaie se comportaient comme un clapet
    par contre il reste que votre évacuation est trop haute
    rehaussez votre machine
    danyzo
    si vous me dite l'evacuation est trop haut pourtant elle est rester comme sa pendant 4an....
  1. [Blanc] Machine à laver Whirlpool AWE 9725: erreur F06[résolu]
    Par schnorer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2015, 09h08
  2. [Blanc] Probleme machine a laver Whirlpool[résolu]
    Par boblex dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/07/2008, 12h02
  3. [Blanc] Machine à laver Philipps Whirlpool AWM 8123, [résolu]
    Par invite272eb64a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2008, 17h39
  4. [Blanc] probleme machine a laver whirlpool awo 3531 [résolu]
    Par invited49af232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 15h22
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 17h55
