[Brun] depose ,arriere tv toshiba 24w1433[résolu par abandon]
    Bil14
    ma tv ne s allumant plus je voualis voir dedans mais je n arrive pas du tout a deposer le capot arriere de la tv. J ai bien retirere toute les vis ( enfin celles que l on peut voir ), et je n ose pas forcer ( le bas se souleve mais on dirait que c'est clipser ???
    auriez vous une idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : depose ,arriere tv toshiba 24w1433
    Si vous devez sûr qu'il n'y a plus de vis ,il faut déboiter tour le tour car c'est clipsé .
    Bil14
    donc il me faut forcer le tout ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ,sans trop de portée sinon ça casse .
    Bil14
    impeccable; merci
    plus qu a m attaquer a la recherche de la panne : plus d alim
    Bil14
    et visuellement tout va bien, ce qui ne m 'arrange pas
    j ai testé les 4 grosses diodes ( je pense les Schottky de memoire ), et sur les 4 , 3 indiquent des valeurs de zero, ( evidemment je vais dessouder pour etre sur du coup ), que pensez vous de ce test ? juste or not ?
    Dernière modification par Bil14 ; 03/05/2017 à 10h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Zéro=court-circuit,donc dessouder un côté pour confirmer...(oui pour les Shottky).
    Bil14
    j ai en position diode sur le multimetre 001 ou 002: donc HS ?
    Bil14
    j ai sur le composant ecrit:
    MCC3 SR 5010, et je n arrive pas a trouver cette ref sur le net !!!
    Dernière modification par Bil14 ; 03/05/2017 à 13h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Diode Schottky 5amp de 50à100v en vente dans toutes les bonnes épiceries.(SR5010).sur eBay par exemple.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petit conseil : changez les quatre.
    Bil14
    ok je suis votre conseil de changer les 4.
    Je n ai trouver que des sb5100 mais a priori ce serait equivalent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est l équivalent.
    Bil14
    merci beaucoup papilou06 ,pour ces précieux conseils ...
    A suivre
    Bil14
    bon, tout ça pour ça....
    j ai changé les diodes , elle redemarre mais la dalle est "petée" : bref dégouté
  1. dépose compliquée d'une vitre (fenêtre en bois des années 60/70) [Résolu]
    Par Sunflower1977 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 00h24
  2. [Blanc] SL Miele model T494c : dépose du tambour ? [résolu]
    Par mosken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 20h35
  3. [Blanc] LL Flectrolux 12110W : dépose du filtre ! [résolu]
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 21h42
  4. Depose moteur et courroie SIWAMAT XL 548[résolu]
    Par invite13d20117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2010, 09h39
  5. [Blanc] lave vaisselle rsi 880 dépose façade[résolu]
    Par klodio70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 19h08
