[Blanc] Pièces d'occasion pour MIELE G647 SC PLUS [Résolu]
    DoniMel
    j'ai un LV G647 SC PLUS en panne.
    Je pense avoir identifié la panne du coté de l'électrovanne du répartiteur, je joins une photo.
    Celle-ci est inopérante, je l'ai démontée et testée : la bobine le commande plus le noyau, je suppose donc qu'elle est coupée.
    Par ailleurs il y avait une fuite au niveau du joint torique de cette électrovanne, c'est d'ailleurs par la que j'ai découvert le problème.
    Pour le moment j'a démonté l'EV et bouché l'orifice du répartiteur avec un clapet et du téflon, il semble que le LV puisse fonctionner dans ces conditions.
    Je me pose donc plusieurs questions par rapport à cette panne :
    - à quoi sert cette EV ?
    - quelle conséquence de faire fonctionner le LV sans l'EV ?
    - savez vous s'il est possible de trouver la pièce d'occasion bon marché ? Je l'ai vu à environ 160€ sur le net et j'hésite vraiment à mettre une telle somme pour une pièce dont je ne suis par certain qu'elle va complètement régler mon problème.
    Voila, je vous remercie par avance pour toute information utile.
    Denis
    trebor
    Re : Pièces d'occasion pour MIELE G647 SC PLUS
    Bonjour DoniMel et bienvenue sur le forum,
    En attendant l'avis des pros.
    Comment avez-vous testé la bobine ?
    Avez-vous mesuré à l’ohmmètre la résistance de la bobine de l'électrovanne ?
    Si oui, donne la valeur en ohm ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 08/05/2017 à 18h43.
    DoniMel
    Bonjour Trebor,
    j'ai alimenté la bobine en 220v 50hz et j'ai vu que cela ne produisait aucun effet.
    (Normalement le noyau magnétique devrait se déplacer)
    je vous demande a mon tour quelle est la valeur K-ohmique de la bobine de ce clapet
    DoniMel
    Re bonjour,
    Une mesure faite avec un Ohm mètre donne environ 5 Mohm, la valeur mesurée augmente si on laisse le multimètre en place, ce qui fait penser à une fuite de courant dans un isolant defecteux.
    re,
    sa valeur doit être de 3.5k-ohms environ,
    comme ce n'est pas le cas remplacez cette électrovanne (clapet)
    DoniMel
    merci richard31,
    remplacer le clapet était bien mon intention dès le départ, je suis d'ailleurs à la recherche d'un fournisseur qui serait bon marché...
    Pour ma culture, cela m'intéresserait de savoir à quoi sert précisément ce clapet dans le fonctionnement du lave vaisselle et pourquoi j'arrive à faire des programmes de lavage complets (j'ai testé le Normal et Eco) alors que le clapet a été remplacé par un bouchon.
    re,
    il sert au régénérations de l'adoucisseur
    DoniMel
    re,
    du coup avec la "bidouille" de mettre un bouchon à la place du clapet, c'est comme si le clapet était toujours alimenté (toujours ouvert).
    Quelle est la conséquence pour l'adoucissement ?
    Est-ce que cela fait trop d'adoucissement ou pas d'adoucissement ?
    Derrière ces questions c'est : est-ce que je peut laisser en l'état en attendant d'avoir la pièce ou bien est-ce qu'il est urgent de mettre un clapet qui fonctionne ?
    re,
    il est urgent de remplacer le clapet
    DoniMel
    Voilà quelques infos sur la conclusion de cette panne.
    Après avoir chercher une pièce d'occasion sans succès, je me suis résigné à la commander neuve sur https://www.menager-technic.fr/
    Cela m'a coûté 143€ avec le port.
    Le remontage ne pose pas de problème, un test avant de refermer.
    Mon LV ne fuit plus et il est reparti pour ... Quelques années j'espère.
    Merci de vos réponses et précisions.
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par mallia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 20h45
  2. [Blanc] Bruit étrange avec lave vaisselle Miele G647[résolu]
    Par institjl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2015, 18h57
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele G647 SCI plus[résolu]
    Par phiphi9560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 12h54
  4. [Blanc] MiELE G647 SCI PLUS
    Par invitea1cc58e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 08h50
  5. [Blanc] panne miele G647 plus
    Par invited1705643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h28
