  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Réparation alimentation d'imprimante hp [Résolu]
  1. amingo
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    25
    Re : Réparation alimentation d'imprimante hp
    hmmm ok l'électronique à encore beaucoup a m'apprendre je vois ^^
    plus cas allez acheté sa alors
    je vous tiendrais au jus bien sûr
    • Publicité
  2. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Attention
    Le condensateur sur ton lien ne convient pas.
    Il faut un 33uF 400V si ma vue est correcte.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...FRG6GwodSfwARg
    Dernière modification par Jeryko ; 13/05/2017 à 20h26.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  3. amingo
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    25
    Citation Envoyé par mimo57 Voir le message
    bien souvent le condensateur repère C35 sur la platine est usé. A changer et tester.
    Il parle du c35 et le 33uf 400v c'est le c1
  4. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Re
    Je parle du C1 car au départ tu as dit qu'il n'y avait rien en sortie.
    Si C35 est HS, tu devrais avoir quelque chose en sortie, certes mauvais. (à moins qu'il soit en court circuit)
    C35 HS est également une panne courante.
    Si tu penses que c'est le C35 tu peux commencer par le C35 mais à ce prix là tu peux même remplacer les 2.
  5. amingo
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    25
    Re
    La valeur du 33uf 400v sous tension étais supérieur a 400v
    Mes ok je vais le changer aussi alors
    • Publicité
  6. amingo
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    25
    Condensateur 400v 33uf changer et... miracle sa fonctionne super merci beaucoup
  7. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Bravo et merci pour le retour.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réparation d'une alimentation
    Par Gakman dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2013, 23h58
  2. Réparation alimentation tv lcd
    Par jujupower89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/08/2012, 15h51
  3. [Brun] Réparation alimentation Pc !
    Par mrt974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 10h57
  4. [Brun] Réparation alimentation écran 19'' lifetec model 30003252 [résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 13h15
  5. réparation d'alimentation pc
    Par krohn dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 14h17
