Réparation alimentation tv lcd
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitebbbb172b
    Question Réparation alimentation tv lcd
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau et j'ai déja une question,
    J'ai reçu un écran lcd de la marque Medion, le problème est que l'image s'affiche 1 seconde puis s'éteint aussi vite, la led reste verte mais rien d'autre.
    J'ai donc directement soupconner la carte d'allimentation (c'est le problème le plus courant, panne programmée certainement ). J'aurais donc besoin de vos conseils pour réparer cette carte, voir en trouver une autre dans le pire des cas, aucun condensateur n'a l'air gonflé et je ne me risquerais pas à tester cela sous tension .
    Je vous fournis une photo de la carte dès que possible.
    invitebbbb172b
    Re : Réparation alimentation tv lcd
    Nom : Photo0050.jpg
Affichages : 1167
Taille : 128,7 Ko
    Voilà deja une photo
    invite5c0d525e
    Si il est neuf retour SAV illico.
    Si il est usagé et que ça vient bien de l'alim tu peux essayer de remplacer systématiquement tous les condensateurs chimiques, 9 fois sur 10 ça repart. J'ai réparé il y a de nombreuses années un nombre impressionant de magnetoscopes dont les symptômes étaent : La bête ne fonctionne plus et l'affichage est faiblard.
    Citation Envoyé par jujupower89 Voir le message
    J'ai rreçu un écran lcd de la marque Medion, le problème est que l'image s'affiche 1 seconde puis s'éteint aussi vite, la led reste verte mais rien d'autre.
    Bjr à toi,
    Matériel NEUF (garantie)..ou d'occasion ?
    invitebbbb172b
    Merci pour les réponses, non malheureusement plus de garantie sur l'appareil, mais j'ai bien l'intention de m'en passer
    Je suis électromécanicien, et donc j'ai quelques notions en electronique, disons que le tout c'est d'avoir le matèriel adapté pour le démontage et les mesures.
    Si je dois changer les condensateurs, je peut trouver ça ou ? Je les change tous ou je laisse le tout gros ?
    patrick78
    les six petits condensateurs sont à remplacer et contrôler la résistance située dans le recoin du radiateur.
    patrick78
    Nota à mon information:
    ATTENTION HAUTE TENSION!!!!!!!!!
    pour les magasins voir go...e.
    invitebbbb172b
    Avant de tout remplacer, est-il possible de les tester ? Comment pour les condensateurs ?
    robert65
    vérifier ce qui est entiuré
    Cdt
    Nom : depann2.JPG
Affichages : 1613
Taille : 146,9 Ko
    robert65
    Vérifier également les résistances des tranfos inverter, secondaire = 600/1000 ohms (coté départ néons) et trés petit coté opposé
    Cdt
    invitebbbb172b
    J'ai testé le gros condensateur en courant alternatif, aucune tension après avoir débrancher le 230V
    Je n'ai pas pensé à le tester en continu :-s
    Je viens de refaire les soudures, toujours le même problème.
    Si quelqu'un a une idée pour tester les petits condensateurs
    invitebbbb172b
    Pour les inverter, j'ai 700 ohm pour le premier et 705 ohm pour le deuxième, donc à priori, ils sont ok.
    invitebbbb172b
    J'ai trouvé un condensateur 100 micro 450V Je peut remplacer le mien qui fait aussi 1000 micro et 400V ?? Pas envie de tout faire sauter !
    i
    Bjr à toi,
    Ca veux dire QUOI ta phrase ?
    T'as testé de quelle façon ?
    Des condensateurs de ce type c'est pour du CONTINU...pas pour le l'alterntaif !
    On ne sais donc quel "genre" de ..test tu as effectué!
    robert65
    Pour les petits condos le mieux c'est de les déposer ensuite les charger avec une tension de 50v, mettre des gants (ça pince) et laisser un peu de temps 10 secondes, et décharger sur un tournevis ou ou pince, il doit y avoir une petite étincelle bleu (dans aucun cas sur le chassis de la télé).
    cdt
    invitebbbb172b
    Désolé f6bes, j'ai tesé le condensateur avec mon multimètre avec le selecteur sur "alternatif" en 700V mais en effet il me semblait bien que j'aurai du le faire en continu, les années ca ne me réussi pas
    Pour robert65, en effet, j'ai bien une petite étincelle lorsqu'ils se déchargent
    robert65
    avec un multimètre ça ne donnera rien il faut une tension réelle de 30/50volts continue (transfo de petite alim par exemple de PC portable), inutile de changer le gros condo 400v ce n'est pas lui qui est en cause, pour le savoir il faut mettre le télé en marche et mesurer à ses bornes il doit y avoir entre 350 /400volts (attention au CC), ça peut être aussi un néon en défaut qui met le télé en sécurité, pas facile à trouver
    Bon corage
    Cdt
    invitebbbb172b
    J'ai tester le gros condensateur, avec la tv en veille et en marche, dans les 2 cas j'ai 320 volts, à noter que une fois débranché, il pert instantanément sa charge, peut être normal mais ca je ne sais pas.
    Voilà pour le moment.
    invitebbbb172b
    Et pour les petits, je les ai testé sous 40V et ils ont tous une petite étincelle, bon ou pas?
    robert65
    les petits Condos sont bons et le gros chimique OK, normal qu'en coupant l'alim le condo se décharge doucement'les composants avals consomment
    Cdt
    Cdt
    invitebbbb172b
    Dans ce cas d'ou le problème peut il venir? J'ai également testé la résistance près du radiateur et selon le code couleur elle dois faire 100 kohm et j'ai mesuré 99,9 kohm donc encore ok.
    Help me
    invitebbbb172b
    Les transistors peut être? Je ne sais pas non plus comment les tester
    inviteb5f2a9ec
    salut,tu es d'ou juju?
    invitebbbb172b
    Du plat pays dans le hainaut
    inviteb5f2a9ec
    ah oki c'est quoi comme taille d'ecran? tu sais donner le modele stp?
    invitebbbb172b
    Oui, alors c'est un Medion MD20158 55cm
    inviteb5f2a9ec
    tu as tester la tension 24 volts si elle presente au borne du connecteurs blanc?
    inviteb5f2a9ec
    tu as mesurer le 24 volts si il est present sur le connecteur blanc de l'alim?
    invitebbbb172b
    J'ai du 12 volts, apparement c'est la bonne tension, je rejoute en remarque que la tv a un lecteur dvd integré et qu'il ne donne aucun signe de fonctionnement, même en essayant de changer la source, pas de bruit, il ne prend pas les dvd !!
    Je ne vois que l'alim pour causer ce genre de problème. Toute idée est bienvenue
    inviteb5f2a9ec
    si tu as du temps tu peux passer a la maison on regardera a ca,je suis du hainaut aussi
  1. [Brun] Réparation alimentation Pc !
    Par invite53626aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 10h57
  2. Réparation écran LCD
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h23
  3. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 01h54
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. [Brun] explications réparation tv lcd
    Par invitebc065098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 20h47
