[Divers] Réparation alimentation d'imprimante hp [Résolu]
    invite595573fa
    Bonsoir, je souhaiterais de l'aide pour réparé mon alimentation d'imprimante hp
    j'ai du courant sur la partie primaire mes rien sur la secondaire
    ce que j'ai remarquer : fusible ok, condensateur visuel ok
    je vous joint des photos
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Réparation alimentation d'imprimante hp
    Bonjour Amingo et bienvenue sur Futura.
    Je déplace le sujet en dépannage, depuis l'électronique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur F1 ?(attention au court circuit).
    invite595573fa
    Merci papilou06 de ta réponse mes j'ai pas compris ta question (f1???)
    désolé
    Tension aux bornes du gros condensateur noir ?
    Attention : tension secteur et mesure de l'ordre de 325V DC
    Sur le fusible F1 il doit y avoir du 230V ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/05/2017 à 21h14.
    invite595573fa
    ah ok, j'ai un tout petit multimetre mes j'avais plus de 325v de mémoire quand j'ai test la dernière fois :s
    ps: pour ma culture personnelle f1 = first condensateur?
    re
    Voir si le transistor hacheur fonctionne ? (transistor noir coupé entre le transfo et le condensateur ?)
    (a l'oscillo ou tension AC en sortie du transfo )
    Dernière modification par Jeryko ; 12/05/2017 à 21h26.
    invite595573fa
    re
    j'ai que un multimètre à disposition
    tu parle de ce transistor?
    Nom : IMG_20170419_094222_1 v2.jpg
Affichages : 1430
Taille : 544,7 Ko
    que je le désoude pas pour rien
    mimo57
    bien souvent le condensateur repère C35 sur la platine est usé. A changer et tester.
    invite595573fa
    J'ai test le transistor j'ai ceci
    Pine 1 + pine 3 - = 767
    Pine 1 + pine 2 - = 542
    Le condensateur c35 serais hs :/
    Possible de le test avant de changer?
    mimo57
    Si tu as un capacimètre oui et encore que pas vraiment viable.
    Le condensateur doit couter quelques centimes d'€, pourquoi se priver.
    Dernière modification par mimo57 ; 13/05/2017 à 01h31.
    Je suis d'accord avec mimo57.
    Condensateur HS. (Panne fréquente)
    OK mais pour le prix ça m'étonne !
    Ce genre de condensateur doit coûter dans les 4 ou 5 € (non vérifié)
    invite595573fa
    j'ai regarder sur le net et je vois qu'il coûte 0.15€
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    j'espère qu'il l'aurons en stock car j'ai un bout de route pour y allez :s
    ps: pourquoi je ne vois pas la tête du condensateur gonfler ? (encore une fois c'est pour ma culture en électronique ^^)
    mimo57
    un condensateur gonfle quand il chauffe suite à une forte sollicitation dans la limite de ses caractéristiques.
    Ce type de montage, ne sollicite pas énormément le condo, mais il a une duré de vie limité et il en est arrivé au bout.
    invite595573fa
    hmmm ok l'électronique à encore beaucoup a m'apprendre je vois ^^
    plus cas allez acheté sa alors
    je vous tiendrais au jus bien sûr
    Attention
    Le condensateur sur ton lien ne convient pas.
    Il faut un 33uF 400V si ma vue est correcte.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...FRG6GwodSfwARg
    Dernière modification par Jeryko ; 13/05/2017 à 20h26.
    invite595573fa
    Citation Envoyé par mimo57 Voir le message
    Il parle du c35 et le 33uf 400v c'est le c1
    Re
    Je parle du C1 car au départ tu as dit qu'il n'y avait rien en sortie.
    Si C35 est HS, tu devrais avoir quelque chose en sortie, certes mauvais. (à moins qu'il soit en court circuit)
    C35 HS est également une panne courante.
    Si tu penses que c'est le C35 tu peux commencer par le C35 mais à ce prix là tu peux même remplacer les 2.
    invite595573fa
    Re
    La valeur du 33uf 400v sous tension étais supérieur a 400v
    Mes ok je vais le changer aussi alors
    invite595573fa
    Condensateur 400v 33uf changer et... miracle sa fonctionne super merci beaucoup
    Bravo et merci pour le retour.
  1. Réparation d'une alimentation
    Par inviteff2ca8aa dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2013, 23h58
  2. Réparation alimentation tv lcd
    Par invitebbbb172b dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/08/2012, 15h51
  3. [Brun] Réparation alimentation Pc !
    Par invite53626aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 10h57
  4. [Brun] Réparation alimentation écran 19'' lifetec model 30003252 [résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 13h15
  5. réparation d'alimentation pc
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 14h17
