[Divers] Tondeuse ne démarre plus [Résolu]
    airstrike
    J'ai changé la lame de ma tondeuse qui était HS et depuis elle ne veut plus démarrer.
    Pour changer la lame, j'ai couché la tondeuse côté opposé à l'essence (désolé je suis nul en mécanique, je ne connais pas le nom)
    Depuis donc, elle ne démarre plus.
    Quand j'essai de la démarrer, le moteur force un peu, par accoup, il semble parfois vouloir démarrer, mais "pète" juste une fois sans plus.
    Merci beaucoup pour votre aide, sachant comme je le disais, que je n'y connais pas grand chose.
    Merci d'avance.
    Séb
    benitomeca
    Re : Tondeuse ne démarre plus
    Vous avez mis l’échappement vers le sol ...c'est ça ?.
    Si oui, il y a de l'huile plein de carburateur, filtre a air et dans le cylindre ..., il faut donc tout nettoyer, démonter la bougie, rincer le cylindre ...et, il va redémarrer !
    airstrike
    Oui c'est bien l'échappement que j'ai mi vers le bas, donc je vais devoir tout démonter (ca va être remonter le problème )
    pour info, il vaut mieux la coucher cote de l'echappement ou du réservoir ?
    Merci pour votre aide.
    mitch488323
    démonter la bougie et tirer plusieurs fois sur le lanceur (bougie démonter), çà va balayer un peu l'huile et puis remonter la bougie et ensuite démarer
    trebor
    Citation Envoyé par airstrike Voir le message
    Ne connaissant rien du type et de la marque du moteur,c'est difficile de répondre, voir ce que dit le manuel de l'utilisateur ?
    Si la bougie est noyée, il faut bien la sécher soit en la soufflant à l'air comprimé ou en chauffant les électrodes sous une flamme.
    Bonne suite.
    benitomeca
    La "régle" sur les moteurs Briggs & Stratton c'est de toujours renverser la machine avec l’échappement vers le ciel !
    airstrike
    Bonsoir à tous,
    Verdict:
    Démontage des caches, nettoyage de la bougie rien n'est sortie par la; et réglage du starter qui était grippé et donc très sensible.
    Merci à tous pour vos conseils.
    airstrike
    Re : Tondeuse ne démarre plus [résolu]
    Et du coup ça fonctionne j'avais oublié de le signaler.
  1. [Thermique] Tondeuse qui ne démarre plus ? [Résolu]
    Par marcelpierre03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 17h31
  2. [Divers] Tondeuse à gazon Honda HRC 536 c ne démarre plus ? [Résolu]
    Par sloggies dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 13h37
  3. [Divers] Tondeuse a gazon électrique ne démarre plus[résolu par échange]
    Par Milou26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2014, 13h10
  4. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par Super4L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 17h38
  5. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par bilboquey dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
