[Divers] conso machine à laver eau froide (solaire)
    vadeo
    J'ai l'électricité uniquement avec du solaire dans un habitat isolé.
    Je cherche à faire tourner une machine à laver le linge mais je dois pas dépasser une conso de 500w sur 3heures.
    Ma question : en desactivant la résistance de la machine qui sert à chauffer l'eau, ma conso peut elle être autour de 500w max ?
    Je n'ai pas encore acheté la machine. Je vise une machine ancienne basique (moins d'électronique possible) de 7/8 kg.
    Merci pour vos savoirs
    Amicalement
    Vad
    trebor
    Re : conso machine à laver eau froide (solaire)
    Bonjour et bienvenue sur le forum vadeo,
    Je ne pense pas que cela puisse fonctionner, mais attendons d'avoir l'avis des pros du photovoltaïque ?
    Je ne connaissais pas, mais ceci est une solution pour ceux qui n'ont pas d'électricité tout en faisant un peu de sport.
    https://www.google.be/search?q=v%C3%...h=523&dpr=1.25
    Combien y a-t-il de panneaux solaire d'installé ?
    Quelle est la puissance maximum produite en Watt ou ampère sous 230 V à la sortie de l'onduleur ?
    Bonne suite pour une solution
    vadeo
    Re : conso machine Ã* laver eau froide (solaire)
    La machine Ã* pédale, j'en ai une déjÃ* mais pour être honnête Ã* terme c'est pas viable pour moi. Je manque de motivation et les machines doivent être petites sinon c'est trop difficile de pédaler.
    J'ai 2 panneaux de 8A en 24v
    Un onduleur 3000w en 220v
    En pratique et d'après mes tests pour economiser mes batteries, je veux pas dépasser 500w d'ou l'idée de supprimer la résistance.
    J'ai vu quelque part que la chauffe de l'eau représenté 80% de la puissance.... vrai ou faux ?
    vadeo
    La machine à pédale, j'en ai une déjà mais pour être honnête à terme c'est pas viable pour moi. Je manque de motivation et les machines doivent être petites sinon c'est trop difficile de pédaler.
    ptigui29
    marque et référence du lave linge ???
    vadeo
    J'ai pas encore la machine.
    Pour être plus précis, je cherche à savoir si en desactivant la resistance d'une vielle machine, elle peut toujours fonctionner et par conséquent si le moteur peut éventuellement consommer que 500w.
    ptigui29
    il faudra vérifier la puissance du moteur,attention à l'intensité consommée au démarrage.
    Citation Envoyé par vadeo Voir le message
    En principe c'est possible, il faut alors choisir "lavage froid".
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec une machine à thermostat réglable on peut laver à froid.
    vadeo
    Exact !
    Si une machine fait 2000W et qu'elle lave jusqu'à 90 degrés, combien selon vous consomme t'elle (en W) pour un lavage à froid ?
    Merci encore
    trebor
    Comme dit par ptigui29, il faut voir la puissance du moteur et tenir compte de la puissance au moment du démarrage du tambour en lavage et pour l'essorage.
    Si l'eau ne chauffe vraiment pas, c'est 0 watt au niveau de la résistance chauffante.
    Bonne suite
    ptigui29
    si vous ne donnez pas les marque et référence de l’appareil,vous n'aurez aucune réponse précise
  1. Calcul conso batterie froide
    Par mickteul dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2017, 09h30
  2. Machine à laver à l'eau de pluie solaire.
    Par invite94b5015e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2010, 15h05
  3. Asservissement volet pour apport solaire en saison froide
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2010, 09h00
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
