[Blanc] réfrigérateur FAURE FRD 854 en panne
    dominic13530
    j'ai un réfrigérateur FAURE FRD 854 qui fait bien du froid dans la partie congélateur mais tres peu dans la partie frigo.
    la plaque dans laquelle passe le gaz était prise en glace la semaine dernière,je pensais que quelqu'un avait laissé la porte entrouverte.
    je l'ai dégivré,et là le compresseur tourne en permanence,la plaque ,ne givre plus mais tres tres peu de froid alors que jusqu'à present il fonctionnait tres bien malgré sont grand age !!!
    j'ai donc changé le thermostat(sans le tester ), et c'est toujours pareil.
    j'ai lu sur une ancienne discussion qu 'il y avait un filtre qui pouvait etre bouché entre la partie congélation et la partie frigo coté gaz.
    je ne suis pas frigoriste mais plombier chauffagiste avec quelque notion de froid.
    si quelqu'un pouvait m'aider car la chaleur arrive et ce frigo nous sert pour les boissons !!!!
    merci à tous
    et bonne journée
    yannfrance
    Re : refrigirateur FAURE FRD 854 en panne
    Il semblerai que ce soit un modèle froid statique ?
    Si c'est le cas, en effet le circuit thermodynamique est probablement bouché.
    Opération assez couteuse...
    Le filtre dont vous parlé, il s'agit du déshydrateur, c'est souvent au niveau du capillaire que ça bouche.
    Et oui, si votre compresseur fonctionne sans arrêt, c'est parce que votre réfrigérateur n'est pas à la bonne température, pas de problème de thermostat
    yann
    dominic13530
    merci j'ai tapoté sur le déshydrateur ,la température commence a descendre dans la partie frigo.
    à suivre !!!
    yannfrance
    OK, n'oublier pas que votre déshydrateur doit être au maxi à la vertical
    dominic13530
    ok merci je vais aller vérifier cela.
    le bas du frigo est frais mais pas le haut !!
    yannfrance
    Oui, les symptômes que vous décrié là sont synonymes d'un circuit bouché.
    D' ailleurs, vous allez constater qu'au bout de quelque jours, le bac à légumes seras pris en glace malgré une température faible dans le réfrigérateur.
    La réparation est hors de prix et nécessite un retour en atelier.
    Dommage car ce sont des bons appareils malgré tous.
    yann
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE CT280
    Par pollux2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 14h57
  2. [Blanc] panne refrigerateur faure climat latitude sud
    Par marco-polo47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 22h01
  3. [Blanc] Panne Refrigérateur Faure
    Par invite7edcfcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 22h57
  4. [Blanc] Réfrigérateur Faure en panne
    Par invite48155bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 19h22
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE FRD 237 A W
    Par invite1ee646dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 14h20
