[Thermique] niagara delta bloque en mode rechauffage ballon
    bobyboy45
    ma chaudière:niagara delta 24 ff
    pas de code défaut
    Depuis quelque temps la chaudière se met en mode réchauffage ballon tout le temps.
    La pompe est chaude, pas les radiateurs le chauffage est éteint , et de temps en temps elle se met en mode chauffe .
    Je mets à zéro pour arrêter la pompe et l'extracteur .
    Quand je la remets en route elle chauffe et s’arrête 30 sc après .
    Ce qui fait que nous n'avons pas d'eau chaude tout le temps .
    Est-ce dû au clapet antiretour absent ?
    J'ai changé l'interface inférieure équipée et la soupape de sécurité .
    Mais pas le clapet anti retour que je pensais fournit avec .
    Au niveau de l'interface, j'ai dû donner un coup de foret tellement le ballon était entartré.
    Puis j'y ai branché un tuyau et beaucoup de tartre est ressorti par le dessous du ballon au niveau de la soupape de sécurité (démonté).
    J'ai aidé le tartre à sortir avec un fil en acier.
    Je voudrais détartrer le ballon.
    Comment faire et ou brancher la détartreuse ?
    Si je dépose le ballon pour enlever la plaque du dessous(donc j'ai le joint commandé avec le clapet anti retour) est-il possible de le détartrer ?
    Merci.
    bobyboy45
    Re : niagara delta bloque en mode rechauffage ballon
    la chaudière ne démarrant plus j'ai enlevé le ballon ouvert et retirer une tonne de tartre .
    J'ai détartré tout ce que je pouvais.
    J'ai tout remonté avec des joints neufs sans oublier le clapet antiretour .
    Avant tout j'avais coupé le courant,fermer toutes les vannes et emballer le panneau de contrôle .
    malheureusement il c'est décroche et un tout petit peu d'eau est rentré .
    Pas d'eau sur la carte mère juste quelques goutes au niveau des boutons .
    J'ai laissé le boitier ouvert toute la journée sans remettre le courant .
    Je remets en eau et purge le chauffage et la code 03 défauts d'allumage .
    J’entends un clic dans la console et au deuxième code 03.
    J'ai suivis la procédure de couper le courant le remettre en pressant le reset pendant 1 min 3x sans succès.
    Je soupçonne la carte mère déjà changer il y a 3 ans.
    Avant démontage je n'avais pas de code qui s’affichait, mais dans la mémoire il y avait les codes 7,3,20,24 .
    Quel est votre avis???
    bobyboy45
    autre détail quand je met l'autre carte mère hs je n’ai pas de code 03 mais 24.
    ce qui me fais penser que cela vient de la carte mère .
    bobyboy45
    personne n’a une idée sur la panne??
    Bon plus de code 03 c’était juste le fil de l'allumeur de débranché.
    2 jours sans problème et là elle se remet en mode réchauffage et ne démarre pas donc plus d'eau chaude .
    Pour la lancer j’éteins le courant j’appuie sur reset ,je remets le courant j’attends 1 min je lâche le reset et la elle chauffe.
    Une idée du problème???
    micheldamien
    j'ai le même problème avec ma chaudière model Niagara Delta.
    Avez-vous trouvé la solution.
    bobyboy45
    non pas encore je ne vais pas tarder à appeler un plombier.
    Et vous elle s'allume quand vous tirer de l'eau?
    Moi c'est aléatoire.
    J'ai l’impression que la pompe tourne dans le vide, car les tuyaux sont froids .
    Mais la pompe est chaude (normale ou pas?)
    Et l'extraction tourne tout le temps.
    Peut-être la carte qui ne donne pas l'ordre aux vannes de s’ouvrir ?
    pas de plombier sur le forum pour nous aider ?
    micheldamien
    Non même lorsque je tire de l'eau elle ne démarre pas.
    J'ai également un doute sur la plaque électronique, mais c'est quand même 350 euros.
    Donc le préfère essayé de la dépanner sauf si je n'ai pas le choix.
    Cdt
    bobyboy45
    problème résolut changement de la carte a moins de 300 €.
    http://www.electrostandard-electroni...avant-b50.html
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2016, 17h06
  2. Erreur 7 "absence circulation eau" sur rechauffage ballon et puisage ECS Niagara Delta
    Par lolo59840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2016, 16h50
  3. [Thermique] Bruits cliquetis en mode eau chaude sur Chaffoteaux Niagara Delta
    Par runs59540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 07h32
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 19/04/2011, 12h34
  5. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h06
