[Blanc] Charbons lave linge qui chauffent Pb moteur ou charbons ?/[résolu]
    mathieu44880
    Depuis ce week-end, mon lave linge est sur le flanc
    Le code erreur indiquait un souci au niveau du moteur. J'ai donc regardé de ce côté là et j'ai démonté les charbons.
    Ils ont eu chaud (j'ai mis une photo en pièce jointe).J'ai mis aussi une photo du moteur
    La machine a environ 10 ans et tourne souvent. L'essorage est toujours sur 1400 t/min.
    Selon vous, est ce un problème moteur ou est ce que les charbons sont ''juste'' à remplacer ?
    Merci pour votre aide,
    Mathieu.
    Re : Charbons lave linge qui chauffent / Pb moteur ou charbons ?
    une idée qui serait bonne serait de nous dire la marque et la référence de l'appareil
    pour ce qui concerne la chauffe vu l'état du charbon qui est fendu au milieu
    on peut se douter que la surchauffe est normale car liée a l'état du charbon
    mais il reste un point obscur a identifier
    pourquoi ce charbon s'est fendu ainsi??
    il nous faudrait donc voir l'état complet du collecteur et y détecter peut être une anomalie
    qui serait une irrégularité de celui-ci
    ce que l'on ne perçoit pas sur la photo actuelle
    donc collecteur a vérifier sur tout son parcours et voir ensuite si des charbons sont disponibles pour ce moteur (marque et référence moteur oblige ) en sus de la marque et référence de la machine bien entendu
    mathieu44880
    Bonjour et merci Richard pour votre réponse.
    La marque est Arthur Martin Electrolux et le modèle est AWF 1442
    Pour ce qui est du moteur; La marque semble être ACC et le type est 20584.087
    Je viens de faire tourner le moteur et le collecteur a le même état sur tout le tour. (même état comme l'exemple de la photo)
    Je ne vois pas d'irrégularités
    mathieu44880
    re,
    auquel cas les charbons seraient ceux-ci :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000019560.html
    ils semblent correspondre pile poil au votre
    mathieu44880
    Merci richard pour les infos,
    J'ai commandé des charbons,
    Affaire à suivre...
    mathieu44880
    J'ai remplacé les charbons et il y a eu 3 machines depuis
    Pour l'instant, cela fonctionne et il n'y a pas de bruit anormal
    Encore merci Richard pour ton aide !
  1. [Blanc] Changer les charbons du moteur lave linge Bosch WFR140 [résolu]
    Par JoeAverage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 20h57
  2. [Blanc] Quels charbons moteur pour lave linge THOMSON APSARA ?[résolu]
    Par invite398c8162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h51
  3. [Info] Le Moteur D'un Lave Linge A T'il Des Charbons ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 15h15
  4. [Blanc] charbons moteur lave linge
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 16h07
  5. charbons moteur lave linge siwamat 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h43
