[Blanc] Température trop froide, givre constant cave à vin
    invite777f60eb
    Cave à vin Whirlpool modèle ARZ 000
    Problème : Température trop basse, givre quasi en permanence
    Ma femme de ménage en nettoyant ma cave à vin, a monté au maxi (froid maxi) le bouton de réglage de la température, quand je m'en suis aperçu (plein de givre au fond et sur les bouteilles), j'ai vite tout éteint. Depuis elle ne régule plus la température, j'ai toujours du froid intense quelque soit le niveau du bouton de réglage.
    J'ai pu lire que ça pouvait provenir du relais, que je viens de démonter, il s'agit d'un relais TX1C6 Type MI... Mod 2021
    Pensez-vous que ce soit une bonne piste ? la pièce coutant assez chère... Savez-vous comment je pourrais la tester ??
    et quelqu'un aurait une piste explication sur la panne possible ?
    Je ne vois pas où se trouve le thermostat ? à l'arrière j'ai l'impression que rien ne se démonte.
    merci par avance pour vos retours
    Antoine 31
    ptigui29
    Re : Température trop froide, givre constant cave à vin
    le relais que vous citez est celui du compresseur,il est inutile de le remplacer.
    Votre cave est équipée d'un thermostat mécanique,c'est lui qui doit être en défaut ou le bouton de commande cassé.
    invite777f60eb
    Bonjour ptigui29
    Merci pour votre réponse, je n'arrive pas à trouver la doc des schémas interne de cette cave, savoir justement où se trouve le thermostat, sauriez-vous me dire comment le trouver ? quel câble dois-je suivre éventuellement?
    merci encore
    ptigui29
    le thermostat est derrière le bouton de réglage, cherchez un peu,vous devriez le trouver
    perso j'imagine qu'il y a peut être un souci sur le capillaire du thermostat qui n'est peut être plus a sa place
    a savoir fixé sur l'évaporateur (la paroi qui givre)
    invite777f60eb
    bonjour ptigui, richard
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver et démonter le thermostat. il me semble avoir entendu dire qu'il se trouvait quelque part fixé à l'arrière, et contre la paroie, et comme tout est bien fermé dans une sorte de polystyrène dur, il faut le chercher à taton... ???
    merci encore
    Antoine
    Attention, le femme de ménage n'y est peut-être pour rien ?
    Simple coïncidence ?
    "pauv femme qui a cru bien faire" mais il fallait bien un coupable !
    invite777f60eb
    Bonjour jeriko
    Oui vous avez raison... je ne l'incrimine pas du tout, d'autant que je l'apprécie beaucoup!! c'était juste pour rappeler exactement le contexte qui peut aider les spécialistes à un diagnostic précis de pannes usuelles: telle action provoque telle panne de composant.
    Après c'est juste mes bouteilles que je pleure un peu... et je cherche avant tout à la réparer plutôt que gaspiller en la changeant.
    Je l'ai portéé chez un dépanneur pro à St martin du touch (je ne souhaite pas le citer) mais il veut pas la réparer après l'avoir gardée 15j
    encore merci aux spécialistes qui prennent de leur temps pour apporter leur éclairage et des réponses.
    Antoine
    Femme de ménage, c'était une petite blague !
    Le problème devrait pourtant être facilement localisable.
    Il y a forcément un thermostat ou un capteur de température (associé à une électronique ?) pour commander
    le "refroidisseur". (compresseur ou Peltier ?)
    ptigui29 semble connaître la "bête" car il dit compresseur et thermostat mécanique. Je lui fait confiance.
    Est-ce que le moteur tourne en permanence ou trop souvent ?
    Comme le dit richard31, le capillaire du thermostat est peut-être simplement déplacé d'un 1/2 mm.
    (la pâte conductrice qui assure le contact thermique a séché et le capillaire est décollé ?) à vérifier.
    re,
    dans les caves a vin par principe l'évaporateur est apparent mais a l'intérieur au fond sur la paroi verticale ,
    il suffit donc que le capillaire soit simplement décroché
    par contre si le circuit a été refait la cause pourrait être tout a fait différente (charge mal effectuée)
    inviteea8665c1
    Bonjour, en faisant des recherches concernant ma cave à vin (Samsun Millesime) qui est à zéro degré quels que soient les réglages (dont remise paramètres usine par défaut), je suis tombé sur ce fil.
    Je me permets de rouvrir la discussion pour vos demander de l'aide.
    Voici ce qu'il y a derrière le panneau en plastique dans la paroi du fond. Quelle est la matière noire bizarre qui a tendance à se désagréger quand on la touche ?
    Est-ce que l'appareil est récupérable ? Ou il est temps de la changer ? Merci !
    Nom : 20211128_144209.jpg
Affichages : 1776
Taille : 102,3 Ko
    bonsoir,
    cela me semble être une pâte anti pont thermique qui serait sur le passage qui permet
    a tuyau d'aspiration ou de refoulement de traverser la paroi pour aller au compresseur
    bref a ne pas retirer
    cela ne gênant en rien le fonctionnement de la cave a vin
    ps: mesurez par contre la valeur ohmique de la ctn (partie blanche ) et voir si elle varie en fonction de la température (en valeur k-oms )
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2021 à 17h39.
    inviteea8665c1
    Bonsoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
    J'ai acheté une nouvelle sonde de température (le fil blanc donc), mais ça ne marche toujours pas. La température descend inexorablement à zéro.
    Là, je ne vois plus ce que je pourrais bien faire, à part la remplacer. Ou de m'en servir comme frigo pour aller au bout du bout de l'appareil.
    RomVi
    Une solution peut consister à utiliser un régulateur externe, ça se trouve pour une 20aine d'euros. Une sonde est placée dans le frigo, et pilote la prise sur laquelle l'appareil est branché.
    J'ai un vieux frigo qui fonctionne comme ça (thermostat HS).
    nyssos
    Bonjour RomVi et bonjour à tous...
    Je me permets de réactiver ce fil car je rencontre le même problème avec une cave à fin FRIGELUX CVFV2000.
    J'ai lu qu'il pouvait s'agir soit du thermostat, soit du relais... mais y aurait-il d'autres causes possibles ?
    En démontant le cache de la cave, je suis tombé sur un thermostat Danfoss 25T65 EN60730 2-9... Mais en parcourant la toile, je tombe sur pas mal d'informations contradictoires : d'après cette page, il me faudrait un thermostat 077B0223. J'avoue ne plus savoir où donner de la tête, d'autant que je tombe sur des tarifs allant de 10,80 à 85 € !
    Encore faudrait-il que le problème vienne effectivement du thermostat, ce qui est loin d'être garanti, semble-t-il.
    Cette cave provient de la récup, par conséquent je n'ai pas l'intention d'y mettre plus de 100 € grand max... mais vu son état par ailleurs, je serais vraiment déçu de la balancer.
    @RomVi : tu aurais la référence d'un régulateur externe ? effectivement, ça peut être une solution !
    Merci à tous pour votre aide.
    RomVi n'est peut-être plus là ?
    Mais en attendant il doit être possible de savoir si le contact du thermostat est bon ou non ?
    (à l'ohmmètre hors tension ou en le court-circuitant brièvement ou en l'ouvrant )
    Dernière modification par Jeryko ; 28/04/2023 à 10h42.
    nyssos
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Aurais-tu l'extrême gentillesse de m'indiquer comment faire ? J'ai un multimètre, je sais comment le régler mais j'ignore comment mesurer si le contact du thermostat est bon ou non...
    Merci !
    Tu parles de thermostat qui ne fonctionnerait plus.
    (Les problèmes de givre ne sont pas toujours liés à un non fonctionnement du thermostat)
    Pour tester le bon fonctionnement du thermostat : Hors tension.
    Ce n'est qu'un principe. je ne connais pas ton cas précis.
    - repérer les bornes du contact. Généralement, un contact qui s'ouvre et se ferme.
    - déconnecter les 2 bornes du contact.
    - y raccorder ton Ohmmètre. calibre 200 Ohm ou X1.
    - la modification du réglage doit ouvrir ou fermer le contact.
    Si on suppose que le contact est constamment fermé. (contact collé/soudé)
    - la production de froid est permanente en principe. (compression, absorption, Peltier )
    - déconnecter une seule des bornes du contact hors tension.
    - remettre la tension, la production de froid ne doit plus se produire.
    attention la lecture de contacts thermostatiques sur un thermostat de frigo ne sont pas des lectures a sec a cause d'antiparasites internes qui donnent une valeur qui échappent souvent a un néophyte
    il est préférable d'utiliser un schunt qui confirmera si le thermostat est en cause ou pas
    cela en réalité ne concerne que la "non fonction du thermostat"
    pour un thermostat qui ne régule plus
    seule la fonction arrêt du thermostat sera valide
    le fonctionnement en continu a 99% des cas
    signale en fait un souci de circuit dont la détente est trop haute
    ou capillaire thermostat mal fixé
    je parle bien sur d'utilisation de circuit réfrigéré avec compresseur
    nyssos
    Pardonnez ma réponse tardive, je n'avais pas vu la notification.
    Merci beaucoup pour vos conseils, je vais tester ça.
    Bien à vous ��
  1. [Thermique] Problème eau trop chaude ou trop froide
    Par invite30c9e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 19h09
  2. [Thermique] Problème pas d’eau tiède (eau trop chaude ou trop froide)
    Par invite07bf53aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 15h21
  3. Chambre froide - formation de givre dans l'installation
    Par invite57e631ff dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 20h25
  4. une chambre trop froide
    Par invite140853a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 09h41
  5. [Blanc] Problème température trop froide congélateur
    Par invite1c0cb664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 16h51
