[Blanc] seche linge indesit IDCAG35B en panne[résolu]
    tanak
    Bonjour à tous et tout d’abord merci à vous qui avez su m’aider à dépanner mes machines lorsque je vous avais fait la demande.
    Je reviens vers vous pour m’aider à dépanner cette fois mon sèche-linge.
    La référence est : indesit IDCAG35B
    Il ne sèche plus. Le ventilateur fonctionne. J’ai démonté le support contenant la résistance chauffante et les klixons. La résistant est ok. Les kixons sont les suivants : « 2235/ 49-11 point blanc » et « 1488/47-11 point jaune » Au contrôle résistance (multimètre positionné sur ohmmètre) ils annoncent zéro.
    Ils sont donc tous les deux ouverts.l'un d'eux est-t-il en cause?
    Il existe une troisième pièce ref : « RF1141A » Qui ressemble à un klixon mais qui est en plastique noir et qui présente une résistance infinie au contrôle. Pouvez-vous me dire à quoi sert cette pièce ? S’agit-il d’un fusible de sécurité ou autre chose ? Est-elle est à l’origine de la panne ? Et dans ce cas où puis-je la trouver.
    MERCI beaucoup.
    ptigui29
    Re : seche linge en panne
    la pièce noire est une sonde à résistance variable selon la température,pour les thermostats c'est zéro ohm ou non passants??
    tanak
    bonjour ptigui29
    et merci pour votre réponse.
    En retour je précise que le contrôleur précise avec le calibre 20k la réponse est I .
    Avec le calibre 2000k il indique 647.
    Etant donné ce résultat je pense que la ctn est hs. Qu'en pensez-vous?
    merci.
    tanak
    j'ai oublié.... En ce qui concerne les deux klixons c'est zéro ohm.
    les klixons sont donc contacts fermés a froid ,
    de fait ils sont bons
    pour la sonde je ne serais pas affirmatif
    mettez la sonde dans votre main et dites si la valeur affichée bouge
    ensuite on avisera
    tanak
    Bonsoir Richard.
    Vous me dites :"mettez la sonde dans votre main et dites si la valeur affichée bouge
    ensuite on avisera"
    Dois-je comprendre que ma main doit toucher les contacts de la pièce.
    resultats des mesures:
    sans la main:
    seule la mesure sur 2000k indique 643
    calibre 200k indique une fraction de seconde 181 puis I
    les mesures inférieures indiquent I
    Avec la main
    calibre 2000k réponse 335
    calibre 200k réponse 152 puis I
    Voilà précisément les mesures obtenues.
    2tant donné les variations je suppose que mon corps a modifié la résistance possible de la pièce.
    Mais bon... Elle ne devrait indiquer que 10k
    Quen pensez-vous.
    Merci et bonne soirée.
    et là la résistance si elle existe est énorme ...
    Qu'en pensez-vous?
    les autres calibres indiquent I
    darvock87
    Citation Envoyé par tanak Voir le message
    Non, votre main doit "réchauffer" la partie métallique de la sonde et pendant que vous réchauffez la sonde vous devez mesurez sa résistance à l'ohmetre afin de vérifier si ca résistance augmente/diminue quand la température augmente.
    tanak
    bonsoir et merci Darvock pour la précision.
    Quel est alors le diagnostic?
    bonne soirée
    darvock87
    Si tes mesures sont correctes, ta sonde aurait une résistance de 640 KOhms à température ambiante, ce qui est trop élevé donc sonde HS.
    tanak
    bonjour darvock
    c'est bien ce qu'il me semblait. Je vais changer cette pièce et on verra.
    Une idée : pourquoi ne pas schunter la pièce et voir si la machine fonctionne?
    Est-ce possible d'agir ainsi sans danger?
    Merci.
    darvock87
    Tu ne peut pas shunter une sonde, puisque celle ci renvoi une certaine valeur en fonction de la température, cette valeur ohmique sera ensuite interprété par l'électronique. Si tu shunte la résistance tu renvoies une valeur ohmique nulle.
    tanak
    bon dimanche.
    ptigui29
    la mesure de la ctn a t elle été effectuée déconnectée sur la carte électronique?
    tanak
    bonjour Ptigui.
    Cette CTN est positionnée avec les deux klixons et non sur la carte .
    Oui puisque j'avais mesuré cette pièce d'abord démontée puis dans la main comme suggéré.
    Bon dimanche
    Dernière modification par tanak ; 04/06/2017 à 10h39.
    ptigui29
    attention ,il existe plusieurs modèles de sondes différents suivant le code usine et le numéro de série.
    tanak
    Bonjour à tous.
    J'ai commandé la pièce en défaut. Un peu plus de 30€.... Cher !...
    tanak
    bonjour à tous .
    Je voulais remercier tous ceux qui s'étaient intéressés à mon problème et leur faire savoir que la panne était réparée.
    Merci encore.
    bonjour à tous .
    Merci encore.
    re, merci de ce retour par contre vous ne dites pas comment cela est résolu,
    histoire d'en faire profiter la communauté
    tanak
    bonsoir Richard.
    Si si, je vous l'ai dit (voir plus haut) j'ai remplacé la CTN et j'ai tout rebranché. la machine chauffe à nouveau.
    Encore merci à vous tous .
  1. [Blanc] Panne seche linge Indesit IDCAG35B(FR)
    Par decoco dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2017, 11h11
  2. [Blanc] panne seche linge indesit
    Par invitee0a69e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 10h46
  3. [Blanc] Panne sèche linge indesit IS61C[résolu]
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 13h18
  4. [Blanc] Panne seche linge indesit g75 c
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 16h20
  5. [Blanc] Seche linge Indesit IS61C[résolu]
    Par std dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h11
