[Blanc] LV adp6519 Whirlpool disjoncte en fin de cycle
    ivgu1939
    Bonjour le forum,
    Donc environ 30 mn avant la fin de cycle, c'est coupure générale.
    La cuve est chaude, le tunnel de chauffe est brûlant.
    Sur le site un repérage de ctn qui malheureusement ne correspond pas à mon modèle (http://forums.futura-sciences.com/at...us-dolphin.jpg)
    Pourriez-vous m'indiquer par rapport à ma photo où se trouve la CTN je n'arrive pas à la situer.
    Par ailleurs j'ai démonté la carte de commande pour visualiser le CI sous le relais; 2 points sur l'étain sont ternes. est-ce une indication de défaut ?
    Avec mes remerciements,
    Cordiales salutations,
    ivgu
    matheo07
    Re : LV adp6519 Whirlpool disjoncte en fin de cycle
    Concernant votre lave vaisselle, pourquoi incriminer cette sonde ? Si elle était HS le lave vaisselle se mettrait en défaut pendant le cycle de lavage ou directement a la mise en service.
    Concernant votre problème de disjonction, est-ce le disjoncteur du lave-vaisselle qui saute ou le général de la maison ?
    J'ai déjà eu le cas d'un lave vaisselle qui faisait disjoncter pendant la dernière phase de rinçage, pendant cette phase le tunnel de chauffe est plus fortement sollicité que pendant le lavage (chauffage à plus de 70°) et au niveau de la cosse de connexion du tunnel, qui avait bien noirci, il se produisait un amorçage entre phase/neutre qui entrainait la disjonction du disjoncteur du lave vaisselle.
    Vérifiez donc ce point.
    ivgu1939
    Bonjour Matheo,
    c'est tout a fait ça.
    la cosse de connexion du tunnel a eu un flache et le connecteur qui s'y raccorde est bien noirci.
    je pense le remplacer par 2 fastons pour voir.
    qu' en pensez-vous?
    matheo07
    De mémoire la place dans le connecteur de la résistance est très limité pour rentrer des cosses classiques, si elles rentrent il vaut mieux prendre des cosses isolées entièrement, et dans ce cas la pas de soucis.
    En ce qui me concerne j'avais remplacé la prise sur le fil par une autre récupérée sur un vieux faisceau que j'avais gardé et bien entendu ne pas oublier de bien nettoyer les connexions coté résistance pour que le contact se fasse bien.
    Bon dépannage .
  1. [Blanc] Four WHIRLPOOL AKZ 216 - Disjoncte le différentiel
    Par tidaff dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2018, 20h09
  2. [Blanc] lave vaisselles whirlpool disjoncte
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2016, 08h37
  3. [Blanc] COMBINE WHIRLPOOL JT 368, en mode four, ca disjoncte.
    Par wallyu2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 16h38
  4. [Blanc] MAL Whirlpool AWM 8000 disjoncte + hublot bloqué
    Par invite6013c74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 20h22
  5. frigo americain whirlpool disjoncte regulierement
    Par invite6b361c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 08h03
