Voila , la veilleuse de mon chauffe eau ELM Ondea 5 TS ne tient plus , d'abord difficultés à l 'allumer, ensuite quelques temps après ( variable 10/30 minutes) elle s’éteint avec un petit bruit ( clic), par contre lorsqu’elle reste allumée , le chauffe eau fonctionne.
Est ce consécutif a un changement récent de bouteille de gaz butane ?
Le plus probable selon la lecture de message dan ce forum serait un mauvais état de l injecteur.
Un lecteur averti aurait il la gentillesse de bien m expliquer comment démonter cet injecteur et comment le nettoyer ainsi que les précautions à rendre
en particulier pour le remontage ( couple de serrage).
D avance merci
Fanza
