[Divers] carburateur walbro
carburateur walbro
    monduf
    carburateur walbro
    j'ai des difficultées à régler le carburateur wabro monté sur une débroussailleuse
    Panne: étouffement à l'accélération après 1/4 d'heure de marche.
    vioci mes interventions :Réglage des vis H et L ..pas de résultat
    démontage du carbu et remplacement des membranes, tout semblait bien fonctionner , mais après 1/2 heure de marche de nouveau la panne
    le moteur démarre bien mais s"étouffe à l'accélération, le réglage des vis H réglé à 1 tour 1/4 et L à 1tour 1/8 (l'affinnage du réglage ne change rien )
    Merci de m'aider
    trebor
    Re : carburateur walbro
    La compression du moteur est-elle toujours aussi bonne à chaud qu'à froid ?
    Voir l'état de la crépine qui se trouve au fond du réservoir d'essence.
    Voir le bouchon du réservoir, faire l'essai en le desserrant lorsque le moteur ne s'emballe plus.
    Remplacer la bougie.
    Voir qu'il n'y a pas de prise d'air entre le carburateur et le moteur (joint abîmé ou une semelle de pose déformée).
    Quelques liens sur le sujet :
    https://www.google.be/search?q=r%C3%...Walbro&tbm=vid
    Bonne suite
    monduf
    bonsoir , trebor
    je vérifie tout ça demain de bonne heure MERCI
    monduf
    suivant les conseilles de trébor j'ai nettoyé la crépine d'aspiration et ai constaté de l'eau sur le fond du réservoir. Après un rinçage le fonctionnement est revenu normal.
    merci " trebord"
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour d'info, que tout va bien
    Bonne continuation
  1. [Divers] carburateur a membrane
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 09h57
  2. Réglage carburateur
    Par armageddon5966 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2011, 17h18
  3. [Divers] Carburateur débroussailleuse
    Par jeanda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h28
  4. [Divers] carburateur
    Par nestor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 17h14
  5. carburateur
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2004, 20h48
