[Blanc] Dépannage sur LV Bosch 3 en 1, alim 220V sur Aquastop HS
    invitebc3db11a
    je viens de changer l'aquastop de mon LV Bosch car l'arrivée d'eau était en alarme 2 ou 3 minutes après avoir lancer le programme (quel qu'il soit). Avec le neuf ce jour, même problème, je n'ai pas pu tester le 220V sur l'électrovanne car il y avait la gaine thermo... et en lançant le programme je voyais je l'eau ne coulait pas dans la bassine.
    Bon, je ne sus pas allé au bout de la réflexion et hop, sur l'ancienne électrovanne que j'ai branché en direct sur une prise l'eau coule bien.
    Question, qu'est ce qui commande le ON/OFF du 220V d'ouverture fermeture de l'Aquastop?? J'ai cru voir ici ou là un Triac qui commandait cette ouverture mais ou est il ce composant électronique?
    Merci de vos retours.
    Vincent
    inviteb061eab7
    Re : Dépannage sur LV Bosch 3 en 1, alim 220V sur Aquastop HS
    ça ne serait pas plutot le petit flotteur qui switche quand il y a de l'eau dans le fond du LV ?
    invitebc3db11a
    Bonjour, je ne pense pas que ce soit le flotteur, car il n'y avait pas d'eau, non c'est vraiment la commande me semble du 220V sur l'électrovanne....je ne sais pas d'ou vient cette commande .
    le triac de l'aquastop est placé sur la carte électronique)
    invitebc3db11a
    Merci Richard 31, sur la carte qui est sur la face avant du LV je suppose. Il faut contrôler que ce composant fonctionne toujours, ce n'est que par sa fonction qu'on a le 220V distribué sur l'électrovanne?
    Avez vous un plan pour la ref: SGI55E02EU/82
    Merci encore
    re,
    désolé il n'existe aucun schéma de carte même pour les pros
    invitebc3db11a
    Merci on fera sans alors....
    invitebc3db11a
    Bonjour Richard,
    A priori le répartiteur était bouché, il a été nettoyé, l'eau rentre mais le système bloque l'eau maintenant....Auriez vous une idée?
    Cdlt
    re,
    avez vous nettoyé la durite translucide annelée qui va au fond de cuve (par l'avant )
    elle doit être encrassée
    invitebc3db11a
    auriez vous une photo de cette durite translucide annelée?
    Re : Dépannage sur LV Bosch SGI55E02EU/82
    re,
    je vais tâcher de trouver cela
    Dernière modification par richard 31 ; 14/06/2017 à 07h42.
    re, voici ce qui est a contrôler :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 145
Taille : 68,0 Ko
    cela se situe entre le repère 414 et 415 et en sortie du boitier 0410 en partie basse
    invitebc3db11a
    Merci Richard je vais voir....bonne soirée
    invitebc3db11a
    Bonsoir richard,
    Pb résolu c'était le débitmetre....un aquastop pour rien mais bon c'est mieux qu'un nouveau LV.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch - electrovanne aquastop
    Par invite1fb292fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 22h46
  2. [Blanc] Probleme aquastop Lave vaisselle Bosch
    Par defcom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2015, 13h31
  3. [Blanc] Panne lv bosch automatic aquastop
    Par CHARLESOLIVIER31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2015, 20h52
  4. [Blanc] Débit Aquastop LaveVaisselle BOSCH SMS5482FF/14
    Par invitef198a40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 10h17
  5. [Blanc] Aquastop sur Lave linge Bosch
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 21h47
