[Blanc] Probleme aquastop Lave vaisselle Bosch
    defcom
    Bonsoir a tous
    J'ai un soucis avec un lave vaisselle BOSCH et son aquastop.Le type de ce LV est S9O518,mais l'étiquette devenant illisible,c'est un peu compliqué.
    J'ai donc nettoyé les 2 filtres a l'entrée de l'aquastop,le LV refonctionne mais le lendemain,le voyant de l'aquastop se rallume. J'ai démonté le panneau gauche du LV et démonté le reservoir sur le coté afin de le détartrer. Remontage de celui ci et essai,tout fonctionne.ça,c'était lundi,mardi,fonctionnement normal,aujourd'hui,le voyant de l'aquastop s'est rallumé et forcement,le LV ne fonctionne plus.
    J'ai vu sur ce forum un problème similaire au mien (http://forums.futura-sciences.com/de...ch-resolu.html).
    Je reste sur le sentiment que c'est une panne a la con,car si l'électrovanne ou la carte électronique seraient HS,ça ne fonctionnerait plus du tout.
    Le problème,ou chercher maintenant ?
    D'avance merci pour vos réponses,bonne soirée a tous .
    defcom
    Re : Probleme aquastop Lave vaisselle Bosch
    Bonjour a tous
    J'ai trouvé le probleme de mon lave vaisselle,et cela ne vient pas de l'arrivée d'eau.
    Ce matin,j'ai redémonté mon LV et je me suis intéressé a une petite tige rouge sur la chambre de compression.Quand la tige rouge monte avec le flotteur de la chambre,celle ci coupe l'alimentation de l'électrovanne d'arrivée d'eau. ça,c'est pour le coté supérieur de la tige.Dans la partie basse de la tige,il y a un bras gris avec un flotteur en polystyrène.quand l'eau monte dans le bas du LV a cause d'une fuite sur la pompe de vidange ou sur la cuve,le flotteur monte,le tige rouge remonte et coupe l'électrovanne d'arrivée d'eau.Tout bête .
    Je vais emprunter le camera endosquopique du boulot pour voir d'ou vient cette fuite.
    Nom : SDC10667.jpg
Affichages : 1893
Taille : 144,3 Ko
    Dernière modification par defcom ; 24/10/2015 à 13h34.
  1. [Blanc] aquastop jamais alimenté Lave vaisselle Bosch SMV69M40
    Par invitef6856149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2015, 13h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch electronic Aquastop
    Par invite7773beb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 09h21
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 09h44
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - sans doute probleme de vanne "Aquastop" (?)résolu
    Par invite0444bf7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 07h27
  5. [Blanc] Aquastop sur Lave linge Bosch
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 21h47
