[Blanc] Four Candy four pyrolyse FPP668 ne chauffe plus ! [Résolu]
    arnaud41
    Après avoir lancé une pyrolyse sur un four candy encastrable pyrolyse FPP668 53 L qui a bien nettoyé le four nous avons voulu faire cuire un plat aujourd'hui. Après 2 heures le four est froid, la lumière éclaire, le thermostat indique 210°C, le ventilo tourne mais le four ne chauffe pas. J'ai essayé différent boutons (il est bien sur manuel) mais la résistance ne fonctionne pas. Le four à 3 ans et tout fonctionnait jusqu'à cette pyrolyse...
    J'ai démonté le bandeau avant, je n'ai pas rien vu de spécial... J'ai vu sur internet que cela pourrait venir d'un klixon à réarmer mais je ne sais pas si cela correspond à mon four ni où il peut se trouver...
    Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
    Arnaud Latouche
    Re : four candy four pyrolyse FPP668 ne chauffe plus
    je vous confirme qu'il y a bien un fusible thermique (valeur de coupure 128°C) qui est en série sur le commun des résistances entre les résistances et le programmateur
    le voici :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005263.html
    il serait sur le dessus du four mais l'éclaté ne dit pas exactement où
    ainsi qu'un thermostat de sécurité qui est sur la ligne L et le contact P2 du commutateur je ne sais ou le trouver
    au besoin faites une photo qui montre le dessus du four afin que je puisse voir si je peux vous en indiquer l'endroit
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    arnaud41
    Voici des photos du dessus du four.
    Mes connaissances sont limitées. Si vous pouvez m'indiquer par une flèche le fusible... Sinon on appellera le réparateur...
    Tout semble fonctionner sauf la résistance du four...
    Merci de votre aide
    Arnaud
    Dernière modification par arnaud41 ; 22/10/2015 à 17h47.
    arnaud41
    Les photos ont raté...
    re,
    le fusible thermique est la pièce en cavalier sur le domino devant le ventilo il le faut passant
    arnaud41
    Il le faut passant ??? Désolé je ne comprends pas ... Il faut le changer ou peut-on vérifier qu'il soit passant ???
    Merci de votre aide
    Arnaud
    re, c'est un fusible(thermique) donc il ne faut pas qu'il soit grillé
    via un multimètre il est facile de le savoir
    arnaud41
    Quelle est la manip à faire ??? On utilise l'ohmmètre ???
    Merci de m'éclairer
    Mes cours d'électricité sont un peu loin...
    Merci...
    re,,
    l'ohmmètre a coup sur
    désolé,
    mais vos cours d'électricité ne sont pas "loin"
    vous les avez plutôt totalement zappé
    et ce n'est pas rassurant si l'on doit pousser l'investigation plus loin
    voici une vidéo qui explique le principe des différentes mesures
    allez sur 3'10" et vous verrez comment on contrôle un fusible
    https://www.youtube.com/watch?v=7xk9O8VGHJQ
    la vidéo qui suit est davantage auditive prenez le temps de la visualiser a son tour
    arnaud41
    J'avais trouvé une vidéo pour faire la mesure. Mais effectivement, j'avais bien utilisé l'ohmètre mais avec le calibre ohm plutôt que le calibre dessin diode. L'ohmètre m'indique erreur, du coup le fusible est grillé... Mes cours d'élec ne sont pas si loin mais ils sont restés théoriques comme bien des choses enseignées au collège. Du coup un petit conseil, une petite vidéo me permet de me lancer et de passer le cap de faire une connerie... Je vous remercie en tout cas de votre aide qui m'a déjà permis de réparer mon lave linge mais vous avez raison, je serais sans doute assez vite limité sur des explorations plus compliquées mais nous aurons au moins essayé et dans ce cas là, nous appellerons le réparateur...
    Donc je vais commander un fusible 128 sur le site que vous m'aviez indiqué. Est-il utile dans acheter 2 pour en avoir un d'avance ou est-ce une panne peu fréquente ? D'ailleurs si vous avez le temps, à quoi sert ce fusible 128° ? La température d'un four est bien supérieure, pouvez vous m'expliquez son utilité ? Le fait qu'il soit grillé est-il la conséquence d'une autre panne ou le fait de la pyrolyse ?
    Merci de votre aide en tout cas et de vos réponses
    A. Latouche
    re,
    en calibre ohms cela fonctionne aussi
    les 128°C ne sont pas la valeur maximale a ne pas dépasser dans le four
    mais celle qui ne doit pas être atteinte a hauteur du bandeau de commande
    ma suggestion est celle-ci ce fusible thermique a peut être été grillé(si bien le cas) par une absence de ventilation durant la chauffe
    (coupure de courant par exemple) ou voire une panne de ventilateur
    bref,
    vu le prix de ce genre de produit vous ne vous ruinerez pas a en commander 2, les frais de port seront a mon avis identiques donc tout bénef
    au delà de cette quantité c'est inutile même avec un tarif dégressif
    arnaud41
    Merci de votre réponse
    La commande est passée.
    Concernant la panne, le ventilo du four tourne encore. J'émets l'hypothèse que le four étant sale, les fumées ont pu faire monter la température et faire griller le fusible. On verra après changement si il chauffe ou si la panne est plus complexe.
    Merci de vos explications
    A. Latouche
    arnaud41
    Bon après commande du fusible hier matin, réception ce matin et changement dans la foulée...
    Le four rechauffe, tout est nickel pour l'instant et j'espère pour la suite.
    Un grand merci à tous et spécialement à Richard 31 qui nous a permis de trouver la solution à distance malgré mes faibles connaissances.
    Merci également pour nous avoir trouvé un site pour acheter le fusible.
    Après avoir réparé à distance notre problème de lave linge merci pour ce coup de main... On trinquera à votre santé ce midi (c'est les enfants qui ont eu l'idée, vont pouvoir remanger des pizzas !!!). Bon je tire les lauriers de la gloire (papa tu es un génie) mais je n'en n'oublie pas que sans vous nous aurions mangé light pendant des semaines donc encore merci à vous et tous les autres qui donnent de leur temps pour aider les autres.
    Merci beaucoup
    Arnaud
  1. [Blanc] LV Candy : grand bruit, faible pression et pas de chauffe... [Résolu]
    Par auron675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 04h36
  2. [Blanc] LV Candy CDS230X ne chauffe pas [Résolu]
    Par Geo74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 07h13
  3. [Blanc] LV Candy 8 647X : ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par denis2214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 18h34
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Candy ne chauffe pas ! [résolu]
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2011, 19h20
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
