[Blanc] W732 Miele lave-linge remplisage OK pas de démarrage tambour[résolu]
    Kacaouet
    Lightbulb W732 Miele lave-linge remplisage OK pas de démarrage tambour[résolu]
    J'ai voulus effectuer une machine mais le démarrage du tambour ne s'effectue pas ,
    Ce que j'ai fait, souffler dans les pressostat, démonter les durites electro-vannes
    Nettoyer filtre vidange
    Par contre, je voulais savoir si le remontage des durites était correcte ?
    Nom : IMG_20170610_232629.jpg
Affichages : 157
Taille : 230,5 Ko
    Si cela ne fonctionne pas, je pense qu'il faudra que je regarde du côté des charbons !
    Merci à vous
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Re : W732 Miele lave-linge remplisage OK pas de démarrage tambour
    c'est effectivement ce qu'il y a lieu de contrôler en 1er
    a savoir les charbons moteur :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000004483.html
    Kacaouet
    Bonjour Richard31,
    Merci de m'avoir répondu et en plus m'avoir donné un lien pour les pièces.
    Je pense que les charbons sont correct ! 2,5cm
    Nom : IMG_0150.JPG
Affichages : 158
Taille : 165,7 Ko
    L'électro-vannes doit-être OK puis que l'eau arrive !
    Les moteurs du programmateurs ?
    Kacaouet
    Wink Re : W732 Miele lave-linge remplisage OK pas de démarrage tambour
    Je viens de tenter de redémarrer le L.L mais sans succès
    Je reste à l'écoute d'indice que je dois mettre à exécution
    Thank You
    re,
    la porte est-elle bien condamnée a la mise en route ?
    Kacaouet
    Oui, le voyant orange s'allume, j'ai juste un souci pour l'ouverture à la fin du cycle, j'ouvre manuellement...
    Au moment ou j'écris, elle s'est mis à tourner quand je l'ai mis en essorage...
    Bon, bonne nouvelle pour l'instant, j'ai réussi à la mettre en marche le cycle, je vais voir ce que ça donne en fin de cycle
    Je ferais un retour.
    Merci pour ton aide
    Kacaouet
    Me revoilà,
    Tout s'est bien passé , par contre la fin, lors de l'essorage,
    on a l'impression que quelque chose frotte, les charbons serait il à l'envers ?
    Merci pour vos réponses
    re,
    donc charbons a contrôler a nouveau
    Kacaouet
    Bonsoir Richard31,
    J'ai voulus dans mon excès refaire une machine après tripatouiller le charbon,
    Rebelotte, l'eau arrive et j'attends le micro moteur du programmateur mais rien n'arrive.
    le problème, sur ce modèle, on ne peut pas enlever le panneau arrière pour faire tourner le moteur à la main
    ( Débrancher du secteur) pour le rôder en quelques sorte.
    Faut peut-être que je lui parle gentiment, c'est susceptible à cette âge là.
    Que faire ?
    re,
    déposer le moteur et effectuer un essai en l'alimentant en direct via un montage série rotor/stator
    histoire de voir de plus près ce qui cloche
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    ceci étant la procédure pour alimenter le moteur en direct
  1. [Blanc] Problème sur lave-linge Miele Deluxe Electronic W732 [résolu]
    Par invite6d95a282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 19h24
  2. [Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite78d444f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2010, 20h37
  3. [Blanc] Miele lave linge W811 cognement tambour,[résolu]
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 22h48
  4. lave linge miele w732
    Par invitef13b82a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h19
  5. Lave-Linge Miele W732 en panne
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h38
