[Blanc] Frigo Liebherr KB3650 index 20, ampoule ne marche plus
    Carnyx
    J'ai un Frigo Liebherr Premium Biofresh
    L'éclairage ne fonctionne plus, j'ai mis une ampoule neuve E14 spéciale frigo et ça ne marche toujours pas.
    J'ai testé l'arrivé du courant sur l'ampoule et ça ne donne rien, je ne trouve pas de courant
    Quel pourrait être le problème? y a t-il un transfo quelque part?
    Une photo en PJ pour illustrer
    trebor
    Re : Frigo Liebherr, ampoule ne marche plus
    S'il est sous garantie, faire intervenir le SAV.
    J'ai un frigo de la même marque, au centre sur le dessus de la porte, il y a un carré aimanté qui une fois éloigné du dessous de l'écran qui indique la température, allume la lampe.
    Il y a peut-être une petit interrupteur ILS (défaillant) qui est intégré sous l'afficheur ou le circuit électronique en panne.
    Essayer en approchant et en agitant un aimant plus puissant afin de tenter de débloquer l'ILS
    Une ILS est un petit interrupteur, un petit tube en verre contenant 2 lames souples sensibles au champ magnétique.
    https://www.google.be/search?q=Inter...w=1006&bih=506
    Bonne suite et autres avis
    f6bes
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bjr à toi,
    Il ya FORCEMENT un "interrupteur" qui command e ta lampe.
    Commence donc par VERIFIER le bon fonctionnement de cet interrupteur.
    trebor a raison pas d'interrupteur mais un contact I.L.S qui tient lieu d'interrupteur via un aimant placé dans la porte cela est tout a fait plausible
    si par exemple le frigo n'est pas correctement mis a niveau au sol et que l'armoire du frigo se déforme cela peut éloigner l'ils situé dans le bandeau de l'aimant placé dans la porte auquel cas la lampe resterait constamment allumée et de fait la sécurité anti chauffe se déclenche et de fait l'ampoule n'est plus alimentée
    par contre sur ce coup on anticipe bien trop,
    car ce qu'il faut est en fait le type complet de l'appareil mentionné sur la plaque signalétique collée a droite sur la paroi latérale visible en retirant le bac a légume (modèle et index a fournir )
    ensuite on avisera
    Carnyx
    Bonsoir et merci beaucoup,
    Voici une photo de la plaque signalitique
    trebor
    Bonsoir Carnyx,
    Y a-t-il l'aimant "carré" sur le haut de la porte ou autre endroit pour activer l'allumage de la lampe ?
    Dernière modification par trebor ; 18/06/2017 à 20h49.
    Carnyx
    Oui sur le haut de la porte il y a un système carré
    Quand je passe un aimant dessus, on entend un petit clic
    Mais j'ai pas réussi à allumer l'ampoule
    trebor
    Ce n'est pas sur l'aimant "petit carré" qu'il faut passer un autre aimant, mais à l'endroit ou l'aimant vient en contact avec le haut du frigo, c'est-à-dire la partie fixe sous l'affichage de la température si cette indication est présente.
    Carnyx
    Merci, oui c'est bien sur la partie fixe sous l'affichage de la température quand j'ai passé l'aimant (pas sur la porte)
    re,
    vu le descriptif pour le test soit l'ampoule neuve est hs soit la platine serait en cause vu que l'I.L.S est bon
  1. [Blanc] Frigo Liebherr
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/10/2015, 19h01
  2. [Blanc] panne sur frigo liebherr 2254 index 20F/088
    Par eric_de_lyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 15h00
  3. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr KDUES3142 Index 24B/088 : fait disjoncter ?
    Par invite2f8d4f4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 18h19
  4. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h02
  5. réfrigérateur liebherr kb3650
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 16h52
