  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 54
panne tv ardem
  1. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    panne tv ardem
    j'ai un souci avec ma tv. c'est une ARDEM
    model:NR84NTSI
    quand je la met en marche, il ne se passe rien (pas d'image,pas de son) mais un cliqueti ce fait entendre.
    merci de votre aide
    • Publicité
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Très certainement ton transistor ligne qui est en court circuit.
    Disposes-tu d'un multimètre??
    Contrôles bien tes soudures et je te conseillerais même de les refaire de toute façon , en tout cas celle de la partie tht et celle de l'alimentation.
  3. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    j'ai testé certain composant est apparement la resistance R629 semble HS.j'ai refait egalement quelque soudures mais en refaisant c'elle du transistor T601 un arc electrique c'est produit.je pence l'avoir grillé mais je ne sait pas les tester.la tele maintenant ne fait meme plus les cliquetis.
    ou puis je commander les composant dont j'ai besoin?
    merci a vous
  4. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    je voudrai ajouter que le transistor et un "K2545 1c"
    j'ai chercher sur le net et je n'ai trouver aucun distributeur qui vend cette reference.
    a votre avis que dois je faire??
  5. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    personne ne peu me renseigner??
    je me sent bien seul devant ma tv.
    a l'aide,please
    • Publicité
  6. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    je voudrai ajouter que ce transistor est introuvable sur le net.du moin avec toute mes recherche je ne l'ai pas trouvé.
    je rappel que c'est le t601 sur la carte et que dessus il y a marqué:K2545 1c
    si quelqu'un peu m'eclairer
  7. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    Re : panne tv ardem
    salut,
    tu peux le trouver ici :
    http://www.elecdif.com/product_info....c95ea27f9364fa
  8. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    merci pour le liens.
    j'ai fait une recherche et j'ai trouvé ça:
    transistor 2SK 2545 TO-220 isolé
    alors que le mien il y a juste marqué ça:
    K2545 1c
    pensez vous que ça peut etre le mème??
  9. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : panne tv ardem
    Salut
    Oui c'est un Mosfet hyper courant. Tu es sûr qu'il est HS ? car je me demande si tu n'as pas tout simplement déchargé la capa de filtrage secteur.
    Ce qui confirme que ces "enins" ne sont pas anodins car i l y a 300v sur cette capa.
  10. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    comment peut on le tester??
    avec un multi??
  11. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : panne tv ardem
    J'ai écrit "enins" il fallait lire engins.
    Concernant le mosfet si tu le regardes de face entre les 2 pins de gauche et du milieu = R infinie
    Entre gauche et droit = R infinie et entre droite et milieu = ~valeur de R d'une diode passante.
  12. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    j'ai refait quelques soudures qui parraissait un peu suspect puis j'ai rebranché.et a ce moment la un clac s'est produit. resultat IC601 explosé,resistances R607 et R639 cramées.
    quand pensez vous??
    quelqu'un peut il me dire quel est le composant IC601 car il n'y a plus de references.je voudrai le commander mais aucune idée de ce que c'est et de sa references.
    merci a vous.
  13. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    me revoila avec ma tele en panne.j'ai fini par reparer la partie alim et me revoila au point de départ.donc quand j'allume ma tele ,pas de son pas d'image et pas de voyant de veille.sauf un tic,tic,tic,tic tres leger qui ce fait entendre. dois je changer le BU ?
    je vous remercie d'avance
  14. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Re : panne tv ardem
    Salut!!
    Quand tu parles de R629 , ca me fais penser à un chassis vestel 11AK19 .
    Donc sors ton bu ligne et mesure le avec ton multimètre en position diode , tu mesures entre toutes les pattes et donnes nous le résultat de ta mesure ( ce qui est affiché sur ton multimètre )
    Ah oui ,si tu as R629 , coupée ( en principe elle devrait faire dans les 2 ohm) , tu as forcèment des soudures défectueuses dans la partie tht ,au mieux fais nous des photos des soudures autour du bu ligne!!
  15. morniflar
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    77
    Re : panne tv ardem
    en fait la R629 n'etait pas HS.c'etait une erreur de ma part.
    bon j'au mon BU sous les yeux(refference face a moi).je fait les mesures et voila mes resultat.
    -patte de gauche et celle du millieu :117 sans bip
    -patte du millieu et celle de droite :002 avec bip
    -patte de gauche et patte de droite:116 sans bip
    au fait c'est un chassis BEKO 7SZ.190-18
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] tv ardem
    Par VICT31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h22
  2. Tv Ardem
    Par PROPOLIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h53
  3. PANNE TV ARDEM modele ARDTL1
    Par moipascalou14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 12h55
  4. Panne TV ARDEM ARDTL1
    Par juju68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/07/2006, 19h32
  5. panne tv ARDEM model NR20M07
    Par jimmyo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 23h14
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : demarrage panne, clavier panne, panne toshiba, panne surpresseur, dvd panne, ...
Nous vous recommandons : panne processeur, ordi panne, internet panne, panne recherche, asus panne, ...
Sur le forum : panne windows, panne webcam, bios panne, panne usb, panne webcam, ...
Dans tout le site : panne tv ardem, ardem tv, tv ardem, ardem, marque ardem, ardem lcd, telecommande ardem, ...
