[Divers] Panne Robot piscine Zodiac Voyager 2X
    xabid
    Je voudrais savoir comment tester le boitier électronique de mon robot piscine Zodiac Voyager 2X pour savoir si le problème vient de l'électronique ou d'un des moteurs. Les voyants fonctionnent " Turbo 1h30 ou Perfect 3h" donc je voudrais tester la sortie du boîtier électronique avec un multimètre. Sur la fiche j'ai 4 numéros de 1 à 4. Il doit y avoir deux fils pour le moteur de déplacement (la phase et le neutre que l'on intervertit pour avoir la marche arrière avec un pont en H), un fil pour le moteur de l'aspiration et un fil pour la terre.
    Merci pour vos conseils
    xabid
    Re : Panne Robot piscine Zodiac Voyager 2X
    Le numéro 1 : fil rouge 30V.
    Le numéro 2 : rien
    Le numéro 3 : fil marron Tx :commande
    Le numéro 4 : fil noir 0V.
    Avec le multimètre en position ohm-mètre je mesure sur le robot entre le 1/4 une résistance de 310 ohms qui ne cesse d'augmenter!
    Avez-vous une idées?
    xabid
    je viens de tester la sortie du boîtier électronique et j'ai bien 30V donc j'alimente bien le moteur. Ce qui veut dire que le problème vient du robot donc je me lance dans le démontage. A suivre....
    xabid
    j'ai démonté le robot pour accéder au block moteur que voici :
    Nom : Bloc moteur.jpg
Affichages : 4111
Taille : 218,2 Ko
    Je l'ai alimenté et aucune réponse! Le prix neuf 500€......un peu cher!!!!!
    xabid
    je pense que c'est normal car le moteur attend la commande Tx pour pouvoir démarrer. J'ai donc mis sous tension le boîtier électronique et j'ai connecté le voltmètre sur les bornes de sortie 1 : 28V / 3 : Tx et appuyer
    - sur le bouton "Turbo 1h30" = 38 V
    - sur le bouton "Perfect 3h" = 18 V
    - sur le bouton "Arrêt" = 10 V
    Qu'en pensez-vous?
    benitomeca
    Est-ce que les moteurs tournent librement à la main ?
    il faudrait peut-être ouvrir le bloc pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau a l’intérieur car il doit y avoir une carte électronique de gestion des 2 moteurs...
    xabid
    Bonjour Benito
    Les 2 moteurs tournent librement avec un couple important en sortie du moteur de déplacement ce qui est normal du fait du réducteur. Je voulais éviter de démonter le bloc moteur car beaucoup de boulons et si le problème ne vient pas de là il y a souvent des problèmes d'étanchéité après le remontage. De plus il ne me semble pas que l'on puisse acheter seulement la carte électronique rep.16, ils vendent seulement le bloc complet je pense.
    invite3372e678
    Je relance le post de xabid parce que mon robot s'arrête au bout de quelques secondes et j'ai été obligé d'aller tester l'alimentation.
    Tout se passe apparemment bien, donc j'ai dû aller ouvrir le bloc moteur pour aller voir ce qu'il s'y passe.
    Mes 2 moteurs tournent bien, mais malgré le fait que l'alimentation fonctionne en continu, mes moteurs s'arrêtent.
    Après test sur la carte électronique, il semblerait que mon moteur de déplacement soit alimenté en courant alternatif, ce qui ne doit pas trop lui plaire et pourrait expliquer pourquoi, malgré le fait que l'alimentation des 4 entrées de ma carte électronique continue, le courant se stoppe en chemin ensuite après quelques secondes.
    Je pense que je dois changer ma carte électronique, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé la même chose?
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour votre aide
    invitecef0970c
    pouvez vous me dire quel fil de couleur va sur quel numéro ? Ils se sont débranchés et j'ai du mal à me souvenir de leur emplacement !
    Merci pour votre réponse.
  1. [Info] Problème cablage sur robot piscine Zodiac voyageur x2
    Par invite53bce235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2016, 12h18
  2. [Divers] alim robot piscine zodiac
    Par inviteede7e2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 15h47
  3. [Divers] Nettoyeur de piscine Zodiac Lazernaut
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 15h25
  4. Comment amenager le circuit eau piscine pour chambre analyse Zodiac ?
    Par MDC6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 09h00
  5. [Divers] panne robot piscine
    Par invite7430d358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 20h04
