[Blanc] Râpe à fromage Santos n° 2 en panne [Résolu]
    invitecbd56389
    Angry Râpe à fromage Santos n° 2 en panne [Résolu]
    Ma Râpe à fromage Santos n° 2 est en panne. C'est l’interrupteur qui est en cause.
    Un nouveau coûte 82€ !
    Une réparation moins coûteuse m’intéresse; pouvez-vous m'aider.
    Merci .
    Re : Râpe à fromage Santos n° 2 en panne
    ceci pourrait convenir??
    http://www.cyberpieces.com/petit-ele...000012260.html
    invitecbd56389
    Merci pour votre réponse, mais l’inter d’origine est à quatres bornes et contient un electo- aimant !
    La piéce jointe présente le schema electrique
    Merci pour votre aide.
    re,
    un inter qui comporte un électro aimant???????(il sert a quoi??)
    voici un autre inter mais sans électro aimant:
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000024016.html
    une photo de votre biniou(interrupteur) serait vraiment utile
    le schéma ne montre a mon avis qu'un élément sans doute antiparasite
    mais je ne vois aucun électro aimant
    Dernière modification par richard 31 ; 19/06/2017 à 11h06.
    invitecbd56389
    je vais prendre l’inter en photos ; à plus tard et merci
    invitecbd56389
    Bonjour, je reviens vers vous avec les photos demandées .P1010387.JPGP1010385.JPGP1010386.JPGP1010384.JPG
    re, désolé jamais vu un montage de ce type
    je passe la main a mes collègues au cas ou ?????
    invitecbd56389
    Encore merci pour votre aide
    invite0bbe92c0
    Peut être que l’interrupteur inclus le relais de démarrage moteur ?
    romulus123
    D'après une documentation de "Schurter", il s'agit d'un interrupteur avec protection anti-redémarrage après une coupure d’alimentation.
    Il existe certainement des équivalents dans la série "TA45", voir sur TME.eu ou sur Ebay.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitecbd56389
    Merci Bluedeep,et romulus123 pour votre réponse,
    C’est un relais de démarrage inclus dans l’interrupteur !
    Comme indiqué sur le schéma électrique ci-joint.
    Si je remplace l’interrupteur défaillant par un simple interrupteur + un relais ça peut refonctionner ?
    re,
    je comprends l'antidémarrage et si cela est traité de cette façon c'est qu'il y a une raison
    a mon avis je ne remplacerait cela qu'à l'identique
    romulus123
    Citation Envoyé par carium Voir le message
    Non.
    Ce n'est pas un "relais de démarrage".
    L'interrupteur fais aussi office de protection thermique (disjoncteur) et de sécurité anti-redémarrage.
    Le SCHURTER TA45 A326L040U2 est difficile à trouver...
    le 4430.0590 a un In de 3.5A au lieu de 4A, c'est peut-être un peu juste... Sinon il y a aussi le 4430.1564 avec un In de 5A.
    invitecbd56389
    Merci pour vos réponses, si je remplace l'inter par un simple bipolaire ça dois fonctionner, ok ??Nom : P1010391.JPG
Affichages : 494
Taille : 149,0 Ko
    ptigui29
    SURTOUT PAS!!!!!!
    Cet inter sert de sécurité contre la surcharge,il ne faut en AUCUN cas jouer avec votre sécurité et celle des autres.82€ pour du matériel professionnel ce n'est rien.
    invitecbd56389
    Oui je comprend, mais j’aimerais tester le moteur avant d acheter le shurter à 82€, voir s’il n’a pas grillé !
    invitecbd56389
    J’ai tester le moteur, il n’a pas grillé !
    J’ai également remplacer le shurter comme conseiller, et hop voila que ça refonctionne !
    Encore merci pour votre aide.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ... Cet inter sert de sécurité contre la surcharge,il ne faut en AUCUN cas jouer avec votre sécurité et celle des autres ...
    Je ne suis pas un spécialiste du matériel concerné par la discussion, mais je soupçonne un malentendu sur le composant recherché.
    carium recherche un interrupteur (#1), mais il "précise" en #3 qu'il doit comporter un électroaimant, que je traduis par un relais.
    En regardant le schéma de la notice, il y a un relais de démarrage, que je "décode" être collé (le relais) tant que le courant moteur est "fort" (sous entendu au démarrage), et qui se décolle dès que le courant devient normal, sous entendu le moteur démarré, ce qui déconnecte le condensateur (dit de démarrage).
    Il faudrait préciser la panne supposée et la pièce vraiment recherchée.
    La pièce avec électroaimant n'est pas un interrupteur. N'est-ce pas le condensateur qui ne permet plus le démarrage?
    Édit: grillé par carium, qui a répondu pendant ma rédaction.
    Faut-il comprendre que le problème est résolu?
    Faut-il comprendre que le shurter est le relais de démarrage?
    Était-ce lui qui était défectueux?
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2017 à 13h47.
    invite0bbe92c0
    C'est ce que j'évoquais dans mon message #9
    invitecbd56389
    J’ai remplacer le shurter qui était défectueux. le problème est résolu.
    Grand merci pour votre aide.
  1. fromage qui colle...
    Par noir_ecaille dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2013, 00h54
  2. [Biochimie] fromage
    Par invite43206431 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2011, 09h50
  3. [Biochimie] TPE sur le fromage
    Par invitefc628e59 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2009, 16h16
  4. [Biotechnologie] Fromage
    Par invite511e29e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2009, 19h41
  5. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
