[Blanc] Erreur f2 table induction brandt TI1015B1
    ODS
    Je suis sur une table a induction 3 foyers brandt ref TI1015B1 type LA6GVX1 J4DCBT141 Nr 12 24 00192.
    Des l'allumage,celle ci indique un code erreur F2 sur la plaque du haut a gauche. Les deux autres foyers ne sont pas utilisables et ne s'allume pas à cause de ce defaut.
    J'ai verifié les capteurs de températures qui ne sont pas coupés (les 3 font chacun environ 100 kohms.).
    Merci de votre aide.
    Cdt
    Re : Erreur f2 table induction brandt
    ce qui est ennuyeux est le fait que ce code est celui d'un défaut de capteur ctn
    si les valeurs sont bonnes et que la connectique l'est aussi,
    dans ce cas c'est la carte de puissance qui est en cause
    par contre si vous avez 2 cartes de puissance vous ne pouvez avoir un blocage total,
    ceci est impossible (je confirme qu'il y a bien 2 cartes de puissance indépendantes
    ODS
    Bonjour Richard 31,
    S'il ne peut pas avoir blocage total, vu que la seconde est pour le grand foyer avec seulement deux bornes et s'il elle ne s'allume pas,c'est que la seconde est hs.
    Suite a votre post,je viens de verifier tout ca. Elle ne s'allume pas du tout au démarrage (pas de relais qui se declenche et rien ne s'allume sur le grand foyer ). Idem en inversant les platines...j'en conclu que la seconde carte (celle du grand foyer) est hs et à mon avis, la premiere platine ou l'electronique ne reconnaît pas la seconde...
    re,
    normalement on ne peut sur ce modèle inverser les platines
    car elles n'ont pas les mêmes références ni les mêmes caractéristiques
    -1-as0004879 carte de puissance IX7 3600w
    -2-as6011001 carte de puissance HR-XL-ZONE
    ODS
    Re : Erreur f2 table induction brandt TI1015B1
    re,
    Oui Richard31, quand j'inverse, il y a bien un message d'erreur qui indique que c'est pas la bonne carte sur le grand foyer.
    J'ai fait cet essai pour m'assurer que la seconde etait hs éléctriquement. Et en effet, elle ne demarre pas du tout...J'ai une tension en sortie du pont de diodes mais rien ne se passe quand j'appuie sur le clavier. Je ne vais pas la réparer, je vais la changer je pense...
  1. [Blanc] Code erreur E3 table induction AEG
    Par zygoat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 17h13
  2. [Blanc] Table induction BRANDT TI312
    Par jopapy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2012, 17h28
  3. [Blanc] Probleme table induction Brandt TI 614
    Par invite43db538d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 17h13
  4. [Blanc] pb table induction teka erreur 4
    Par invite3010ca38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 09h45
  5. [Blanc] table induction code erreur
    Par invitec1dd3f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h19
