[Brun] Où trouver des haut-parleurs Hi-Fi ?
    botanicus
    J'ai une paire d'enceintes KEF dont les HP de grave sont HS. Je vais les remplacer par des enceintes neuves, mais j'aurais voulu réparer les vieilles pour les utiliser en secours.
    Mais impossible de trouver des HP Hi-Fi sur internet, il n'y a quasiment que des HP 2 voies pour voiture ! C'est à croire que les gens n'écoutent de la musique QUE dans leur voiture....
    Je cherche 1 paire de HP de graves de 40W RMS sous 4 ohms, 17 à 18 cm de diamètre.
    Connaîtriez-vous un fournisseur, par hasard ?
    Merci de votre aide.
    Bluedeep
    Re : Où trouver des haut-parleurs Hi-Fi ?
    Citation Envoyé par botanicus Voir le message
    Pourtant, par exemple
    là : http://www.toutlehautparleur.com
    ou là : http://www.lamaisonduhautparleur.com/
    on trouve pas mal de choses.
    Il y aussi la solution de faite réparer les HP d'origine (il y a des entreprises spécialisées, dont la MHP mentionnée au dessus).
    C'est un peu mince. Pour remplacer un HP dans une enceinte existante il faut connaitre au moins les caractéristiques de coupure du filtre et la bande passante du HP d'origine.
    Dernière modification par Bluedeep ; 20/06/2017 à 12h52.
    botanicus
    Merci bluedeep !
    Chez toutleghautparleur, il n'y a qu'un modèle qui correspond à mes caractéristiques, il est sur commande et coûte près de 300 € pièce....
    Quant à MHP, il n'y a pas de moteur de recherche par caractéristiques et pas la marque des miens.
    "Pour remplacer un HP dans une enceinte existante il faut connaitre au moins les caractéristiques de coupure du filtre et la bande passante du HP d'origine."
    Oui, je sais bien. Mais déjà, avec des caractéristiques proches (impédance, dimensions mécaniques), on peut s'approcher assez près des caractéristiques d'origine, la caisse et les filtres faisant le reste. Je répète que ce serait pour des enceintes d'appoint, pas comme enceintes principales qui seront remplacées par des modèles de qualité.
    J'ai vu qu'il était possible de réparer des HP (dans mon cas, il s'agit de la grande couronne de suspension qui est complètement en miettes). Cela vaut-il le coup, et si oui, où trouver la pièce (ou peut-on la faire soi-même) ?
    Sinon, tant pis. Je crois que mes petites enceintes vont partir à la déchetterie.... ou être transformées en boîtes à outils !
    binistor
    on trouve les suspensions chez les revendeurs sus-cités , ou sur IB tout simplement.
    le remplacement demande un bon coup de main
    http://www.public-adress.com/content...n-haut-parleur
    Bluedeep
    De quel modèle de KEF s'agit il ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    SANS photo de la REALITE des dégats.....il et difficile de dire si c'est possible ( réparation !)
    Donc VOIR la "chose" c'est mieux que de la décrire. (une description est ...subjective !)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2017 à 08h16.
    Jean4259
    Pour trouver des HP d'occasion, je vous conseille de faire la demande sur le rétroforum, ou le forum audiolaser.
    Il y avait aussi audiovintage.fr, mais il vient malheureusement de fermer.
    Pour la réparation des membranes, il y a un prestataire réputé dans la banlieue Sud/Est.
    Jean
    Bluedeep
    Encore une fois, quel est le modèlé ? Car si c'est par exemple des Chorales 1015 ou 1016, c'est clair, même si c'est dommage, que la restauration ne vaut pas le coup (et le coût ....). C'est triste (car ces enceintes restent tout à fait valables) mais c'est malheureusement le cas.
    Ce n'est pas qu'une question d'âge : si il peut être (il est, d'ailleurs) rentable de dépenser 1000€ ou plus pour restaurer une paire de Cabasse Galion IV ou de Quad ESL 63, dépenser plus de 100€ sur une paire de KEF Chorale ne se justifie pas.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/06/2009, 09h01
  2. Haut-parleurs Logitech
    Par invite35591ca8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2008, 20h35
  3. intensité haut parleurs
    Par invitef942ed00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 20h07
  4. question sur les haut parleurs
    Par Mr.Julien dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 13h16
  5. Changer les haut-parleurs...
    Par abracadabra75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2005, 11h00
