[Divers] Aspirateur Hoover, pas de 220V [Résolu]
    TDN57
    Bonjour a tous,
    Semaine dernière, madame a subit une panne d'aspirateur!
    Depuis, c'est balais, et je peux vous dire que ca râle!
    Donc je me suis lancé dans le démontage du bon vieux Hoover pour voir ce qui clochait.
    Il n'est plus tout récent le bougre, il a la 15ène bien sonné; mais fonctionnait a la perfection il y a peu; et est très silencieux, ce pourquoi je préfère réparer que balancer a la déchetterie...
    Je pense avoir cerné le problème, a la sortie du dérouleur, je me retrouve a 23V en alternatif, il devrait (selon mes maigres connaissances) y avoir 220V, non?
    Petite photo pour illustrer.
    Nom : IMG_20170623_095353.jpg
Affichages : 200
Taille : 186,3 Ko
    TDN57
    Re : Aspirateur Hoover, pas de 220V
    Je viens de me confectionner une petite rallonge pour faire un essai; mais une question me turlupine, vu que sur la prise d'origine, il y a un détrompeur; je me demandais si il n'y avais pas une polarité.
    Je ne pense pas, en alternatif; mais sait on jamais, avant de faire une bourde j'aimerais bien avoir confirmation.
    doubleyou
    23 v !!! c'est étonnant? Normalement c'est 230 ou rien.
    les mesures ont bien été faites totalement débranché du côté "moteur" comme sur la photo ?
    doubleyou
    il faudrait effectuer une mesure de ton câble en testeur de résistance pour voir si un des fils est coupé. Mesure hors 230v.
    Donc multimètre en ohm mètre, échelle 200 ou 2000 ( et non en AC ou DC )
    câble débranché de toutes prises 230 v
    débranché aussi de l'enrouleur, donc du moteur )
    d'abord test du multimètre. L'affichage du multimètre à vide doit être à 1. (résistance infinie )
    puis tu fais se toucher les deux cordons du multimètre (noir et rouge généralement ) entre eux. affichage 0 ou proche de zéro.
    ensuite tu places un cordon sur une des broches de la prise de courant du câble de l'aspirateur, et avec l'autre cordon tu touches le fil bleu, puis ensuite le fil brun
    sur UN des 2 fils, tu devrais avoir 0 ou proche de zéro
    ensuite tu changes de broche de la prise de courant et tu refais la manip sur fil bleu ou brun
    0= le courant passe, le fil n'est pas coupé.
    si 1 sur un des fils ( ou sur les 2 ) fil coupé, le courant ne passe pas.
    capito ? sinon demande précisions
    PS: suite à ta question plus haut, en principe pas de sens pour les fils
    TDN57
    Oui doubleyou, la mesure avait bien été prise débranché coté moteur comme c'est sur la photo.
    Merci pour les explications.
    J'ai trouvé le problème; en Vmètre coté dérouleur, prise branchée, en jouant unpeu avec la prise, j'avais des variations entre 9 et 25V.
    J'ai donc usé de la pince coupant pour mettre la prise a la retraite, et j'en ai mise une a câbler, du coups, miracle, retour du 220V coté dérouleur.
    Dernière modification par TDN57 ; 23/06/2017 à 12h42.
    doubleyou
    et bien parfait ! tout va bien dans le meilleur des mondes. au placard le balai.
    TDN57
    Yes.
    Madame en a fait usage dans la foulée! ^^
    Re : Aspirateur Hoover, pas de 220V [Résolu]
    rien d'anormal doubleyou trouver environ 23v est simplement une valeur qui signale le neutre coupé et de fait cela donne une valeur erronée que l'on dit capacitive (longueur du câble)
    donc ne prendre que le fait que le fil est coupé quelque part
    ce qui s'est avéré être le cas
  1. [Divers] Fil chargeur aspirateur balai Hoover atn264r coupé
    Par invitec18e8649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 08h57
  2. [Divers] Aspirateur Hoover Sensory 2300W : ne démarre plus ! [abandon]
    Par invitedf88dbbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 16h12
  3. [Divers] aspirateur hoover enrouleur
    Par invite85dab4bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 20h26
  4. [Blanc] panne aspirateur Hoover Sensory 2200W
    Par invite00b7abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 18h04
  5. [Blanc] Problème aspirateur Hoover chauffe et crépite
    Par inviteb763ba12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 18h36
